BC2, Alarmhupe, Mikroschalter Motorhaube
...chris316iM10
N´abend,
ich hab hier noch einen BC2-(Motorraum-)Kabelbaum mit den Anschlüssen für die Alarmhupe und den Kontaktschalter der Motorhaube. Das ganze soll demnächst in den eta rein.
Also, die Hupe habe ich auch, aber dummerweise passt die nicht richtig am Federbeindom.
- Hat jemand ein Foto, wie das im eingebauten Zustand aussieht?
Den Mikroschalter der Motorhaube habe ich gar nicht und finde den auch nicht im ETK.
- Wie sieht das Ding überhaupt aus?
- Wo wird der montiert?
...christian
hi,
bist du dir sicher das im motorraum ein kontaktschalter verbaut wird? ich habe vor kurzem ein cabrio gesehen, das hatte einen auf dem blech oberhalb des linken scheinwerfers. der schalter sah genauso aus, wie der tuerkontaktschalter. ich weiss aber nicht, ob das eigenbau war.
kannst du mal ein bild von dem kabel machen, wo man die anschluessse sieht?
ps: durch das verlegen des kabels muesste man doch schon einmal grob die position im auto abschaetzen koennen.
...die Abdeckung kommt genau da hin. Ich hatte meine ewig rumliegen, da ich ned geblickt hatte WOOO genau das hinsoll, da mein Spenderfahrzeug die BC Hupe offen liegen hatte. Ich kannn morgen mal Bilder machen und stell se hier rein.
eta - thomas
Alles ETA, oder was ??
Und da ist auch das Problem:
Mein Sicherungskasten sitzt im 90°-Winkel zur Kotflügelkante, Deiner scheint schräg montiert zu sein... Modelljahr 1986, oder? GRRRRR.
...christian
UAAAAAAAAAA, meiner ist genau dazwischen ... also zwischen 9/86 und 9/87.
Ich kann nur hoffen, daß die Hupe bei meinem noch nicht unter besagtem Blech sitzt. Die Kabel reichen nämlich nur bis zum Sicherungskasten ... mal sehen, was mir dazu noch einfällt.
...christian
