realplayer Geschrieben: 21. März 2014 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 21. März 2014 Hi All, das Geräusch kommt aus der unteren Gegend wo das Gebläse sitzt. Es hört sich an, als ob sich eine Tachowelle unruhig dreht, bzw. wie das Geräusch einer laufenden Cassette (wenn das noch jemand kennt:-D). Das Geräusch kommt nur ab einer Geschwindigkeit von 40 km/h. Ist Motordrehzahl unabhängig. Ist verschieden laut. Ich dachte ob sich vielleicht das Lüfterrad im Fahrtwind dreht. Es bleibt aber auch bestehen wenn die Lüftung läuft. Vielleicht kennt es ja jemand hier? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/104897-ger%C3%A4usche-aus-dem-armaturenbrett/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
AlexM20 Geschrieben: 21. März 2014 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 21. März 2014 Also bei mir war mal der Kühlkreislauf nicht richtig entlüftet... das Geräusch kam aus dem Lüfterkasten.Hat so ähnliche Geräusche bei verschiedenen Drehzahlen verursacht. Zitieren Lieben Gruß,AlexM20 Ziel 2014/2015:Balticblauen 323i vVFL fertigstellen. Noch wartet viel Arbeit. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/104897-ger%C3%A4usche-aus-dem-armaturenbrett/#findComment-1392154 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Percy Geschrieben: 21. März 2014 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 21. März 2014 Klemm mal probehalber dein Kombi ab oder zieh den Stecker am Diff und fahr ne Runde. Aber eine nicht zu große Runde, nicht das Du liegenbleibst Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/104897-ger%C3%A4usche-aus-dem-armaturenbrett/#findComment-1392155 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gerhard12 Geschrieben: 21. März 2014 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 21. März 2014 Bei mir lag mal die Abdeckung vom Lüfterrad nur provisorisch drauf und war nicht festgeschraubt. Je nach Lage. hat man das Schleifgeräusch gehört oder auch nicht. Zitieren Passat CC 3,6 http://images.spritmonitor.de/608725_2.png E30 325i Cabrio http://images.spritmonitor.de/625214_2.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/104897-ger%C3%A4usche-aus-dem-armaturenbrett/#findComment-1392157 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
realplayer Geschrieben: 23. März 2014 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 23. März 2014 ... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/104897-ger%C3%A4usche-aus-dem-armaturenbrett/#findComment-1392688 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
realplayer Geschrieben: 23. März 2014 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 23. März 2014 Super, vielen Dank für Eure Tipps. Ich schreib Bescheid wenn der Fehler lokalisert ist. Merci!!! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/104897-ger%C3%A4usche-aus-dem-armaturenbrett/#findComment-1392690 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
