Micha Geschrieben: 17. Mai 2005 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Mai 2005 Hi, ich habe mich mal in das Erstellen von PDFs eingearbeitet, um die gescannten Gutachten auch mal als PDFs weitergeben zu können. Hab das mangels neuerer Version mit Acrobat 4.0 gemacht. Nun hab ich noch das Problem, das die Dateien noch viel zu groß sind. Wo liegt der Fehler? Bzw kann man in neueren Versionen die Dateigröße/Qualität noch einstellen, wie z.B. in Photoshop? M. Zitieren Suche immer noch Literatur/Teile/Fahrzeuge von GS Tuning Freiburg. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/10488-problem-bei-pdf-erstellung/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Prosi Geschrieben: 17. Mai 2005 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Mai 2005 Hi, http://www.wintotal.de/softw/index.php?rb=1026 vorher einfach den Scan im Photoshop verkleinern oder die Farben Reduzieren, in JPG umwandeln ect.und als PDF auf dem virtuellen Drucker ausdrucken.Dort kann man bei manchen Programmen auch die Dateigröße einstellen. P.S du brauchst dann noch den Ghostscript .Ich benutze als Drucker den FreePDF XP 1.6. http://www.wintotal.de/softw/index.php?rb=1026&id=2061 Zitieren http://web3.bklaus1.vps.netdepot.info/E30.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/10488-problem-bei-pdf-erstellung/#findComment-100195 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scav Geschrieben: 17. Mai 2005 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Mai 2005 Ich kann FreePDF empfehlen, das ist Freeware und total einfach einzurichten. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/10488-problem-bei-pdf-erstellung/#findComment-100196 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Micha Geschrieben: 17. Mai 2005 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Mai 2005 Hi, danke schon mal für die Vorabinfos. Mit dem anderen proggi könnte man das ja auch machen. Aber wie ist das denn nun mit Acrobat? Wenn ich den nun weiter verwenden will, und ne neuere Version bekomme? hat da einer Erfahrungen, ob da was einzustellen geht?Zu o.g. Methode. ICh hatte mit einem scan Probleme, das bekam ich einfach nicht gescheit hin, wenn ich es als sw gescannt hab. Hab dann mit 300Dpi gescannt, dann in Photoshop in graustufen gewandelt, dann Helligkeit und Kontrast geändert und beim speichern dann auf mittleren Wert als Dateigröße. Dann wiederum als PDF erstellt. Dabei hab ich aber trotzdem so eine große Dateigröße. ( Waren dann bei 6 Seiten Gutachten für ne AHK so ca 3,5MB ). Und da liegt mein Problem. Wie bekomm ich das kleiner, ohne das es nacher Probleme beim Ausdruck in Sachen Qualität gibt? M. Zitieren Suche immer noch Literatur/Teile/Fahrzeuge von GS Tuning Freiburg. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/10488-problem-bei-pdf-erstellung/#findComment-100206 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
