Querlenker Einbauen...
Hab heut mal die VA komplett zerlegt , dabei auch die Querlenker komplett abgemacht.
Das Gummilager hinten war relativ einfach zu entfernen ( Nr. 7/8), das Lager mit der Kurzen Gewindeschraube auch ( Nr.6 ).Hier konnte man am anfang der Gewindeschraube gegenhalten.
Nur bei der Mutter der langen Schraube (nr.5) wusste ich nicht mehr weiter.Hat sich mitgedreht und ich fand keine Möglichkeit diese ordentlich zu fixieren.Habs dann mit der Rohrzange gemacht,da es eh ersetzt wird.
Jetzt ist die Frage wie ich den neuen Querlenker dann am Achsträger anschrauben kann ohne dass sich der Bolzen mitdreht? Geht um die Mutter Nr.5 !!!
http://ills.bmwfans.info/2ro.png
Gruß Andi :)
Suche E30 cabrio,nahezu rostfrei,Motor egal,farbe NICHT rot
https://e30-talk.com/topic/104804-querlenker-einbauen/
Also gehts quasi mit druck und der Bolzen ist wohl dann leicht konisch?
Danke
Gruß Andi :)
https://e30-talk.com/topic/104804-querlenker-einbauen/#findComment-1390862
genau!
Einfach mitm ordentlichen rangierwagenheber unter den querlenker an besagter stelle drücken.
dann oben lösen.
ist aber eine ziemliche fummelei.
Auf der ansaugseite mit einem ringschlüssel, auf der abgasseite mit einer mega langen verlängerung.
https://e30-talk.com/topic/104804-querlenker-einbauen/#findComment-1390863
ich hab ja den ganzen Träger komplett runtergeschraubt , und am Boden demontiert... und am Boden wollte ichs auch wieder montieren.Aber denke da ist es vllt besser das am Fahrzeug dann zu machen.
Gruß Andi :)
https://e30-talk.com/topic/104804-querlenker-einbauen/#findComment-1390871
genau!
dann oben lösen.
Geht an beiden Seiten mit Verlängerungen und einem Besoffenem:freak:
https://e30-talk.com/topic/104804-querlenker-einbauen/#findComment-1390890
http://e30-talk.com/fahrwerk/t-tuv-tipps-fahrwerk-tonnenlager-querlenker-meyle-stossdaempfer-hilfestellung-81854.html
M20 geht Ansaugseite mit Verlängerungen, Krümmerseite kurzer Schlüssel
M42 beide Seiten Verlängerung
M40 ??
M10 ??
Gruß,
Alf
https://e30-talk.com/topic/104804-querlenker-einbauen/#findComment-1390901
M40 Ansaugseite mit Verlängerungen, Krümmerseite mit Verlängerungen + Kardangelenk und Hitzeblech beiseite biegen
M10 ??
https://e30-talk.com/topic/104804-querlenker-einbauen/#findComment-1390906
M10 kommst auch super von oben hin mit Verlängerung,wie M42... hab ich schon getestet :)
Gruß Andi :)
https://e30-talk.com/topic/104804-querlenker-einbauen/#findComment-1390952
die neuen Traggelenke drehen sich deutlich schwerer als alte. Du kannst es also schon montieren ohne die Achse im Auto zu haben, wenn du das willst. Sollte es trotzdem mitdrehen reicht es auch auf den Achsträger zu steigen damit Druck da ist.
https://e30-talk.com/topic/104804-querlenker-einbauen/#findComment-1390974
Danke nochmals .
Ja wäre mir lieber alles unten zu montieren und dann zusammen raufzuschrauben
Gruß Andi :)
https://e30-talk.com/topic/104804-querlenker-einbauen/#findComment-1391009
Nene,is schon runter...nur halt ohne Gefühl und mit viel Gewalt.Wie du sagst , gibts eh nen neuen :)
Wollte es nur mit einer sanfteren Methode wieder raufbauen , deswegen hab ich gefragt
Gruß Andi :)
https://e30-talk.com/topic/104804-querlenker-einbauen/#findComment-1391500
  • 2 Wochen später...
M20 geht Ansaugseite mit Verlängerungen, Krümmerseite kurzer Schlüssel oder Hosenrohr vom Krümmer abschrauben, dann gehts auch da mit Verlängerung und Gelenk.
M10 ??
https://e30-talk.com/topic/104804-querlenker-einbauen/#findComment-1395758
M10 ??
M10 beide Seiten Verlängerung
Gruß Andi :)
https://e30-talk.com/topic/104804-querlenker-einbauen/#findComment-1396591
