Scheibenbremse hinten Nachrüsten
Achsschwinge rechts + links inkl. Radlager + Radnaben, Bremszangen, Bremssattel, Bremsscheiben, Beläge außen, beläge Handbremse, Handbremsseile.
Dabei würde ich aber gleich die Sättel hinten überholen (Rep-Satz kostet rund 10,-), neue Handbremsseile reinmachen und die Bremsflüssigkeit wechseln. Je nachdem wie gut die BRemsleitungen auseinandergehen auch die zum Teil noch erneuern.
Falls du Teile suchst hätte ich noch alles zum Umrüsten da!
https://e30-talk.com/topic/10478-scheibenbremse-hinten-nachr%C3%BCsten/#findComment-100156
Hi,
die Ankerplatten und Achsschwingen sind gleich. Die Naben bzw Achsstummel müssen getauscht werden.
M.
Suche immer noch Literatur/Teile/Fahrzeuge von GS Tuning Freiburg.
https://e30-talk.com/topic/10478-scheibenbremse-hinten-nachr%C3%BCsten/#findComment-100182
Die Achsschwingen sind NICHT gleich bei Trommel und Scheibenbremse! Da langt kein tauschen der Radnabe etc aus, sondern nur ein kompletter Tausch der Schwingen
https://e30-talk.com/topic/10478-scheibenbremse-hinten-nachr%C3%BCsten/#findComment-100296
Hi,
warum suchst das denn nicht passend im ETK raus? Und vergleichst dann ggf mit dieser Liste?
Also das mit den Schwingen prüf ich noch mal. Wenn dem so sein sollte, dann hab ich ein Problem... Kann es nicht sein, das es da Baujahrsunterschiede gibt? Ich meine das ich die ETK Nummern geprüft hätte.
M.
https://e30-talk.com/topic/10478-scheibenbremse-hinten-nachr%C3%BCsten/#findComment-100521
ImETK sind soooo viele Teile auf dem Bild, ich steig einfach nicht durch! Ich werd mich wohl glaich wieder auf den BMW Händler verlassen müssen...
hab noch nen Kühler vom M40 für kein Geld in 32... abzugeben!
https://e30-talk.com/topic/10478-scheibenbremse-hinten-nachr%C3%BCsten/#findComment-100551
Also der ETK ist aber auch net unübersichtlicher wie dieses englische programm das du benutzt. Wenn du mal Teilekataloge von anderen Marken gesehen hast, dann ist der ETK wirklich göttlich u einfach zu bedienen
https://e30-talk.com/topic/10478-scheibenbremse-hinten-nachr%C3%BCsten/#findComment-100670
