greendiavolo77 Geschrieben: 14. März 2014 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 14. März 2014 Hallo Leute Nach dem Starten bleibt die Öl, Batterie und Handbrems Kontrolllampe an unteranderem funk. nebel vorn nicht mehr und Spiegel lässt sich auch nicht mehr elek. verstellen. Währe um jede Hilfe dankbar MFG KLAUS:applaus: Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/104714-m3e30/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SNUP Geschrieben: 14. März 2014 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 14. März 2014 Sicherungen checken. Unbedingt Ölstand kontrollieren. Spiegel liegt oft am Stecker in der a- Säule. War die Handbremse lange angezogen und lösst sich ggf nicht? Gesendet von meinem U9200 mit Tapatalk Zitieren Egal, wie dicht du bist: Goethe war Dichter! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/104714-m3e30/#findComment-1389867 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 14. März 2014 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 14. März 2014 Nach dem Starten bleibt die Öl, Batterie und Handbrems Kontrolllampe an Eigentlich ein Zeichen für eine nicht richtig arbeitende Lima. Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/104714-m3e30/#findComment-1389871 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SNUP Geschrieben: 14. März 2014 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 14. März 2014 Hallo, stimmt, ich vermute möglicherweise ein Zusammenspiel von defekter Lima, Korrosion im Stecker der SA Säule. Denn das die Lämpchen im Kombi nicht ausgehen spricht recht eindeutig für die Lima, dass aber Strom da ist und die Spiegel sich nicht verstellen lassen eher für den Stecker. Vermutlich stand der Wagen etwas länger... ? Wenn genug Öl drauf ist würde ich einfach mal etwas fahren. Bei meinem ETA leuchten diese Lämpchen nach längerer Standzeit auch mal kurz, mit dem ersten anfahren gehen sie aber sofort aus. Wenn der Wagen nun Monate stand und der TE nur mal kurz im Stand das Auto gestartet hat und dann schnell wieder aus (Oh, kein ÖL... da macht man das Ding ja fix aus...) ist vielleicht gar nichts hinüber. MFG Zitieren Egal, wie dicht du bist: Goethe war Dichter! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/104714-m3e30/#findComment-1389875 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
greendiavolo77 Geschrieben: 14. März 2014 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 14. März 2014 Danke erstmal für die antworten.ja das auto steht eigentlich schon 4jahre.früher war es so nach dem starten kurz aufs gas dann erlöschten sie.nun ist es so nach dem starten kurz aufs gas die lampen werden zwar schwächer bleiben aber an.lg sorry wegen der gross klein schreibung schreibe von der xbox Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/104714-m3e30/#findComment-1389897 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hinterhof-Schrauber Geschrieben: 14. März 2014 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 14. März 2014 Lima regler Zitieren Woher soll ich denn wissen, was ich denke, bevor ich nicht gehört hab, was ich gesagt habe ? Neue Schrauben für den E30 in neu und Gelbverzinkt? -> http://sperber-classic.de/SchraubenE30 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/104714-m3e30/#findComment-1389946 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hinterhof-Schrauber Geschrieben: 14. März 2014 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 14. März 2014 Mess doch mal die spannubg bei laufenden Motor Zitieren Woher soll ich denn wissen, was ich denke, bevor ich nicht gehört hab, was ich gesagt habe ? Neue Schrauben für den E30 in neu und Gelbverzinkt? -> http://sperber-classic.de/SchraubenE30 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/104714-m3e30/#findComment-1389949 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ICH Geschrieben: 14. März 2014 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 14. März 2014 Vermutlich die Kohlen der LiMa verbaucht. Zitieren Alle sagten: "Das geht nicht!" Dann kam einer, der wusste das nicht und hat´s gemacht Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/104714-m3e30/#findComment-1389955 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
greendiavolo77 Geschrieben: 21. März 2014 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 21. März 2014 Hallo habe die lima bei laufendem motor getestet zeigt 13.7 denke das ist in ordnung fahre morgen mal zum autoelek. hoffe er findet es gleich.lg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/104714-m3e30/#findComment-1392216 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
