Speedliner 320i Geschrieben: 13. März 2014 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 13. März 2014 hallo! habe übern winter mal meinen motorraum verschönert sprich lmm, Thermostatgehäuse, ansaugbrücke, einzeldrosselklappe, esv (direkt neuen dichtsatz) gereinigt im Ultraschallbad. seid dem zusammenbau aber läuft meiner richtig unrund,rau, leichtes vibrieren im motorraum, starker auspuffqualm (weiß). :(Bei begutachten der Zündkerzen fiel mir auf das eine Kerze 5ter zylinder nass ist.Vor dem auseinanderbau lief aber alles soweit top. nichts auffälliges. Kabelverbindungen alles ok und Leitungen auch. Kumpel meinte die esv werden in einen extra Ultraschallbad gereinigt mit speziellem Reiniger. ich aber hab es mit Wasser gemacht und dann könnten die Dinger von innen anfangen zu rosten. stimmt das? Zitieren -Suche ganz "dringend": Blechteile in Calypsorot-metallic...vorallem Kotflügel oder Heckklappe!BC2 Codierstecker 3-12 oder 3-10 ---------------------------------- Bitte nicht am Lack lecken...dieses Fahrzeug verkörpert eine geweisse portion an GEILHEIT!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/104693-nach-zusammenbau/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DieGruft Geschrieben: 13. März 2014 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 13. März 2014 Das weiß ich nicht, aber wenn der 5. Nass ist, ist es einfach offensichtlich das dieser nicht richtig angesteuert wird oder defekt ist. Was auch immer, dahin geht deine suche Zitieren If I'm not back again this time tomorrow Carry on, carry on, as if nothing really matters Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/104693-nach-zusammenbau/#findComment-1389549 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 13. März 2014 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 13. März 2014 naja Wasser is jetzt nicht das ideale... aber viele Testen das Spritzbild mit Wasser....danach würde ich jedoch mit Bremsenreiniger oder Benzin gut spülen... wielang hattest ihn jetzt laufen?? vielleicht müssen erstmal sämtliche Rückstände verbrennen? Funke is am 5. aber??Keine Stecker verwechelt? sicher? Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/104693-nach-zusammenbau/#findComment-1389566 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
