4013256010996 Geschrieben: 15. Mai 2005 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Mai 2005 Hallo, ich bin grad am testen warum mein Motor Leerlaufschwierigkeiten hat und dabei auf einen Vielfachstecker gestoßen der gern mal korrodieren soll. http://www.e30gronau.de/faq/leerlauf/leerlauf/006.jpg Diesen da. Das Problem ist das ich den nicht ab kriege. Das ist doch so n Stecker mit Drehverschluss wie z.b. bei dem Lamdasondenstecker bei der Batterie. Man hält den an der einen Seite fest und dreht dann das Drehding bis es auf geht und man den Stecker abziehen kann. Aber das Ding lässt sich absolut nicht drehen. Gibts da irgend ne dumme Kindersicherung oder kann das Ding irgendwie festgegammelt sein? Wenn ja, wie krieg ich das wieder ab? Habs vorhin schon mit roher Gewalt probiert (2 Rohrzangen, auch wenn man da nicht wirklich gut hantieren kann wegen der Enge) aber es bewegt sich absolut nicht. Ich will auch nichts kaputt machen weil ich das Auto am Dienstag wieder brauche aber irgendwie muss das doch abgehen. Hat irgendwer ne Idee? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/10467-vielfachstecker-festgegammelt/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 15. Mai 2005 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Mai 2005 normal nur das grosse ding aufdrehen. der kleine ring hält das gegenstück am halter fest. evt. ist das ja total festgegammelt, ne sicherung gibts da nicht. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/10467-vielfachstecker-festgegammelt/#findComment-99975 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
4013256010996 Geschrieben: 15. Mai 2005 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Mai 2005 Dann werd ich wohl mal vorsichtig versuchen müssen das Ding aufzuschneiden und zu lösen und dann versuchen das wieder ordentlich zusammenzuflicken... Oder gibts da irgend n Mittelchen, wie Rostentferner nur für Gammel? Was die ganze Sache löst so das mans wieder auf kriegt? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/10467-vielfachstecker-festgegammelt/#findComment-99991 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 15. Mai 2005 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Mai 2005 wd40. das steckgehäuse sollte es einzeln bei bmw geben. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/10467-vielfachstecker-festgegammelt/#findComment-100004 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
