Spooky-Ela 318i Geschrieben: 15. Mai 2005 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Mai 2005 Moin, hab ein kleines Problem bei meinem 318i NFL Bj.89 mit dem Schiebedach. Normalerweisse gibt es doch, wenn ich das Dach schliesse, ein knacken und einen leichten wiederstand in der Kurbel, so als ob der Mechanismus dann einklinkt, dann war das Dach korrekt geschlossen. Bei meinen anderen E30 war das zumindestens immer so, und bei meinem Männe seinem is das auch so. Nur kommt bei meinem roten dieses Knacken und einrasten schon wenn das Dach noch halb auf ist. Muss dann immer weiter kurbeln und mit der Hand auf dem Dach fühlen ob es auch richtig zu ist. Ich geh davon aus das der Vorbesitzer da mal drann rum gepfuschelt hat:popo: Jetzt hab ich mir gedacht, dass kann man doch bestimmt einstellen, aber wie???? Dach ausbauen??? Oder gibts da irgendwo ein Sinstellrädchen oder Schräubchen????Bin für jeden guten Tip dankbar:-UU GreezEla Zitieren Klein, Dick, Sexy *fg* Man sollte sich die Ruhe und Nervenstärke eines Stuhles zulegen,der muß auch mit jedem Arsch klar kommen!!!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/10460-schiebedach-ausbauen-einstellen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan 325 Geschrieben: 15. Mai 2005 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Mai 2005 schau mal hier http://www.behindmatrix.com/e30/fotost/f00005/f00005.htm ist zwar für elektisches schiebedach. Aber es wird erklärt wie es zum Einstellen geht. Vom Prinzip her must du das mein Manuellen auch so machen,statt mit dem Motor halt mit deiner Kurbel. Hoffe das hilft. Mfg Stefan Zitieren Gute E30 Fahrer kommen in den Himmel,Schlechte kommen Überallhin! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/10460-schiebedach-ausbauen-einstellen/#findComment-99905 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eickzone Geschrieben: 15. Mai 2005 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Mai 2005 dieses Knacken wird in dem Getriebe der Kurbel erzeugt. Denke mal die Ursache ist das jemand mal mit Gewalt die Kurbel weiter gedreht hat und somit ein paar Zähne weiter gesprungen sind. Abhilfe-->Kurbe-Getriebe beim geschlossenen Schiebedach ausbauen. Kurbel- Getriebe zurückdrehen bis dieses Knacken kommt. Jetzt wieder einbauen und testen obs Funktioniert. Zitieren Biete:-=Led-Umbau in Wunschfarbe für elfh Schalter=-einfach anfragen Suche: e30 Frontblech NFL LACHSSILBER Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/10460-schiebedach-ausbauen-einstellen/#findComment-99908 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 15. Mai 2005 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Mai 2005 Naja bei den ollen schiebedachmechaniken ist es eher so das der zapfen vom zahnrad kracht wenn man nicht zärtlich genug ist........ der vorbesitzer hatte wohl mal die kurbel mechanik abgeschraubt und verdreht..... du must also die schwarze blende am himmel abnehmen oder wenn du die nich hast den himmel vorne lösen das du dran kommst........kannst es aber mal versuchenob du durch die öffnung wo die kurbel sitzt ran kommst......das is wenn ich recht weis nur eine schraube die das getriebe an die grundplatte drückt......schraub es ab das oben das zahnrad nicht mehr in die spirale greift und dreh an der kurbel bis es klackt.......... das dach sollte aber auch richtig geschlossen sein......... dann machst das getriebe wieder dran und schraubst es fest........ so sollte dann die richtige stellung beim klacken stimmen........ gruß ich hoff es war nich zu blöd erklärt....... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/10460-schiebedach-ausbauen-einstellen/#findComment-99959 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
