Achse komplett ausbauen, kann der Motor kippen?
So,bei mir gehts auch weiter am E30 , diesen Sommer wäre eine Komplette VA-Revision geplant.
Würde gerne die komplette Achse vorne runterlassen , da ich die Teile dann zum Strahlen & pulvern bringe...
Also das Teil im ganzen nach unten rausziehen
http://www.bmw-syndikat.de/bmw-syndikat/archiv/e36_fahrwerk/gfx/e36VAschema.gif
Hab den Motor ein wenig aufgebockt an der Ölwanne , nur minimal,so dass das gewicht auf dem Bock liegt.zwischen Bock und Ölwanne ist ein breites Brett,das das gewicht des Motors auf die Komplette Ölwanne verteilt.So schwer ist er ja auch nicht ;)
Hab die Bremsschläuche getrennt und die Lenkung abgeschraubt , die Motorhalterungen aufgeschraubt (passt perfekt , der Motor ist in der schwebe, ca. 1cm über den Motorgummis) , und auch den Achsträger ein wenig abgelassen.
Sieht alles gut aus zum runterlassen , hab nur angst davor dass der Motor vielleicht seitlich kippen könnte wenn ich das alles dann runtermache , also frag ich lieber nach.
Reicht es den Motor vorn über die komplette Ölwanne abzustützen? ( Ist ein 316er )
Gruß Andi :)
Suche E30 cabrio,nahezu rostfrei,Motor egal,farbe NICHT rot
https://e30-talk.com/topic/104530-achse-komplett-ausbauen-kann-der-motor-kippen/
Mach doch oben ne Traverse drüber und häng den motor auf.
[CENTER][B]Seitdem ich schwimmen kann ist Arielle nur noch eine Meerfrau!
[IMG]http://abload.de/img/signaturtalkhvpln.jpg[/IMG]
[/B][/CENTER]
https://e30-talk.com/topic/104530-achse-komplett-ausbauen-kann-der-motor-kippen/#findComment-1387794
ja,den Gedanken hatte ich auch erst,allerdings hab ich nichts das so lang und stabil ist :/
Und die nächste Frage wäre - wo am besten auflegen
Und Extra ne traverse kaufen...naja,mal schauen ob ich das dann vllt mache
Gruß Andi :)
https://e30-talk.com/topic/104530-achse-komplett-ausbauen-kann-der-motor-kippen/#findComment-1387798
ich hab ein einfaches 4 Kant Profil genommen! 2 Holzklötze in die Koti kante wo die schrauben sind einen Spann gurt an den Motorhaken und gut war! Ich konnte alles raus bauen! Der vorteil man kann das auto anheben um die Achse nach vorn raus zu ziehen
Heckantrieb 4 Live, denn nur Eselkarren werden gezogen!
:beemwe:
https://e30-talk.com/topic/104530-achse-komplett-ausbauen-kann-der-motor-kippen/#findComment-1387799
Oder nen Fuffi in ne Motorbrücke investieren... spart Zeit und Gebastel und nimmt unbenutzt wenig Platz weg...
https://e30-talk.com/topic/104530-achse-komplett-ausbauen-kann-der-motor-kippen/#findComment-1387802
Ja ,stimmt , ihr habt recht.Hab mir grad eine bestellt , kann man vllt doch mal wieder brauchen.
Hatte nicht daran gedacht dass das Fahrwerk dann nach vorn rausgezogen werden muss bzw. sollte
Gruß Andi :)
https://e30-talk.com/topic/104530-achse-komplett-ausbauen-kann-der-motor-kippen/#findComment-1387839
In der Theorie funktioniert es aber wunderbar ihn unten abzustützen. Ich muss zugeben ich hatte zwar ne Motorbrücke war aber zu faul die anzusetzen. Also hab ich mich für den Getriebeheber unter der Ölwanne entschieden. Ist zwar nen M52 aber klappt beim 4zylinder ebenso gut.
Projekt 300+ @ work :sabber:
:schrauben:
https://e30-talk.com/topic/104530-achse-komplett-ausbauen-kann-der-motor-kippen/#findComment-1387841
https://e30-talk.com/topic/104530-achse-komplett-ausbauen-kann-der-motor-kippen/#findComment-1388009
jajajajajajajaja... ich wollt halt sparen :P Habs schon bestellt :)
Gruß Andi :)
https://e30-talk.com/topic/104530-achse-komplett-ausbauen-kann-der-motor-kippen/#findComment-1388062
