Wasser im Fußraum
TimTim88
Hallo Zusammen!
habe folgendes problem mit meinem 316i M40 BJ'90:
Der Motor wird zu warm, die Heizung funktioniert nicht mehr und es dringt Wasser/Wasserdampf durch die Lüftung in den Fußraum.
Die Wärme könnte am Thermostat liegen, aber kann durch ein defektes Thermostat der Druck so ansteigen, dass der Wärmetauscher was abbekommen hat?
LG Tim
Bearbeitet: von TimTim88
Hi,
höchstwahrscheinlich der Flansch am Wärmetauscher, der hin ist. Da sitzt so ein zusätzliches Regelventil wenn ich mich nicht täusche.
Also Wasser kommt sowohl auf Fahrer als auch auf Beifahrerseite raus... Das Regelventil ist, soweit ich weiß, auf der Fahrerseite... wenn das defekt ist, müsste es ja eig auch nur auf der Seite lecken oder?! Wenn der Motor "richtig" warm gelaufen ist kommt auch Wasserdampf aus der Lüftung an der Windschutzscheibe... oh man, ich ahne böses....
Ich hatte das gleiche Problem bei meinem E30, auch ein 316i Bj. 90, nach einem Fahrsicherheitstraining.
Bei mir war das Heizventil undicht und ich kaufte ein neues. Danach funktionierte wieder alles.
Das Wasser ist höchstwahrscheinlich Kühlflüssigkeit und der Teppich hat sich damit wahrscheinlich auch angesaugt, je nachdem wie viel davongeronnen ist.
