Und mit dem Schreiben im Forum komme ich auch noch nicht zurecht, sorry, falls der Post zweimal kommt - wenn er überhaupt kommt.
Also, ich würde gern über eine Ersatzteilnummer herausfinden für welches Auto passend ist.
Bei meinem ETK muß ich aber erst das Modell wählen, geht nicht.
Muß doch auch andersrum gehen, oder?
https://e30-talk.com/topic/10449-problem-mit-et-und-k/
Alternativ
Startseite -> Zusatz-Info -> Teileinformation
Funzt auch 7-stellig.
...christian
https://e30-talk.com/topic/10449-problem-mit-et-und-k/#findComment-99843
Nee, habs nicht hingekriegt.
Bzw. nur rausgekriegt, daß es Mitnehmerscheibe ist, asbestfrei.
Aber zu welchem passt die?
Über beide beschriebenen Wege komme ich soweit, daß mir Daten zum ET angegeben werden (Gewicht z.B.) aber egal, was ich dann drück ich bekomme keine fahrzeugdaten.
Bildtafel (ich glaub so hieß das funzt nicht).
Wollt ihr es mal probieren ?
21211223094
https://e30-talk.com/topic/10449-problem-mit-et-und-k/#findComment-99846
Das hättest Du unter "Teileverwendung" nachsehen können, da zeigt meiner aber auch nix an. Und laut meinem Edeka hat das Teil auch keinen Preis mehr, egal wozu es gehört, es scheint nicht mehr lieferbar zu sein.
...christian
https://e30-talk.com/topic/10449-problem-mit-et-und-k/#findComment-99849
Wenn Du unter "Interpretation" die Nummer eingibst, erscheint eine Liste mit verschiedenen Teilenummern und ihren Entfalldaten. Aber an Stelle 0 wirft er folgene Teilenummer aus:
21 21 1 233 566 Austausch Mitnehmerscheibe asbestfrei, 106 Euro.
Teileverwendung (Vierzylinder NFL) E30, E34 und E36.
...christian
https://e30-talk.com/topic/10449-problem-mit-et-und-k/#findComment-99852
DAS wird Arbeit, ist aber herauszubekommen: Es handelt sich auf jeden Fall um eine ALTE Mitnehmerscheibe (so ca. vor 1990). Jetzt müßtest Du im E.K für die unterschiedlichen Modelle die Mitnehmerscheibe heraussuchen und dann unter Teileinformation die Zeile "Teilenummer alt:" herauslesen und die Nummer oben eingeben. So kommst Du nach und nach über die Teile Historie an das Altteil und kannst so Rückschlüsse für das Teil erhalten.
Was aber natürlich nicht drin steht: ist das Teil seit dieser "Erstnummer" schon mal komplett neu konstruiert worden???
In solch einem Fall ggf: in die Tonne oder an die Wand mit der Scheibe :devil:
grüßt
Hannes
:drive:
BOAH! Chris, das war Spitze (hüpf) :applaus: :applaus:
und ich zu langsam :D
segeln...
irgendwas ist immer
:heuldoch:
https://e30-talk.com/topic/10449-problem-mit-et-und-k/#findComment-99854
