lino Geschrieben: 5. März 2014 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 5. März 2014 Hallohabe da mal eine Frage ich habe noch einen Kompletten G60 Digifant Kabelbaum hier mit Steuergerätmich plagt jetzt der Gedanke einen Is aufzuladen und ihn mit der Digifant zu betreiben hat das wer schon mal gemacht hab im web nix gefunden!Denke mir eigentlich nur dass das Drehzahlsignal das Problem wird!? Digifant bekommt das über Hallgeber im Verteiler!kann jemand dazu was sagen? ich bitte darum das thema nicht gleich tot zu reden Grüße Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/104470-318is-motor-mit-digifant/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
No Loose Ends Geschrieben: 5. März 2014 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 5. März 2014 klingt interessant aber es gibt schon einige Plug and Play Lösungen die mehr Möglichkeiten bieten. (KDFI usw.) Zitieren E30 318IS/325i M50 DRIFT- und RINGTOOL-Hydraulische Fly Off-D2 Track Rennfahrwerk in Upside Down Ausführung-Wiechers Käfig / UltraRacing Domverstrebung-7x15 Kreuzis Toyo R888 Semi Slicks mit E36 IS Getriebe + S3.73 Sperrdiff-ATE Powerdisc mit Hawk-HT10 Rennbeläge Facebook: https://www.facebook.com/DriftTeamSHG Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/104470-318is-motor-mit-digifant/#findComment-1386899 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
lino Geschrieben: 5. März 2014 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 5. März 2014 (bearbeitet) ja aber das kostet den sempf hab ich liegen! Hast du erfahrung mit der kdfi Bearbeitet: 5. März 2014 von lino Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/104470-318is-motor-mit-digifant/#findComment-1386905 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
No Loose Ends Geschrieben: 5. März 2014 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 5. März 2014 ja aber das kostet den sempf hab ich liegen! Da du die Frage zur Digifant gestellt hast gehe ich davon aus das dir auch die Möglichkeiten des Abstimmen der Digifant fehlen? Abstimmungen gibt es für die Digifant ja genug an denen man sich Orientieren kann, aber nicht mit m42. Ja KDFI funktioniert top. Zitieren E30 318IS/325i M50 DRIFT- und RINGTOOL-Hydraulische Fly Off-D2 Track Rennfahrwerk in Upside Down Ausführung-Wiechers Käfig / UltraRacing Domverstrebung-7x15 Kreuzis Toyo R888 Semi Slicks mit E36 IS Getriebe + S3.73 Sperrdiff-ATE Powerdisc mit Hawk-HT10 Rennbeläge Facebook: https://www.facebook.com/DriftTeamSHG Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/104470-318is-motor-mit-digifant/#findComment-1386925 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
lino Geschrieben: 5. März 2014 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 5. März 2014 hat die serienmäsig einen Ladedrucksensor also MAP? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/104470-318is-motor-mit-digifant/#findComment-1386927 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
No Loose Ends Geschrieben: 5. März 2014 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 5. März 2014 Mit der KDFI kannst du MAF,Map, Alpha-N fahren 450kpa map sensor onboard. Also ja. Und brauchst nur anschließen und starten, Grundsetup ist für Alpha-N schon Vorinstalliert. Zitieren E30 318IS/325i M50 DRIFT- und RINGTOOL-Hydraulische Fly Off-D2 Track Rennfahrwerk in Upside Down Ausführung-Wiechers Käfig / UltraRacing Domverstrebung-7x15 Kreuzis Toyo R888 Semi Slicks mit E36 IS Getriebe + S3.73 Sperrdiff-ATE Powerdisc mit Hawk-HT10 Rennbeläge Facebook: https://www.facebook.com/DriftTeamSHG Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/104470-318is-motor-mit-digifant/#findComment-1386931 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
M50 Geschrieben: 5. März 2014 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 5. März 2014 Vom g60 ja . Golf 1 cabrio mit dem mkb. 2h nit.Schau mal bei http://www.doppel-wobber.de rein da stehen viele infos zu motorkennbuchstaben und deren Ausrüstung. Da gab es noch aus dem vag Programm den ABF Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/104470-318is-motor-mit-digifant/#findComment-1386932 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
lino Geschrieben: 5. März 2014 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 5. März 2014 ich mein ja das für den PG oder H1 also für Gladene motoren Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/104470-318is-motor-mit-digifant/#findComment-1386951 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
