Hifi Einbau kabel, frontsystem, endstufe fragen
dastiger57
Hi,
Ich habe zurzeit meinen innenraumteppich ausgebaut (4trg limo) deshalb habe ich vor meine Strom und cinchkabel schon zu verbauen.( Komponenten werden erst später verbaut)
Radio: alpine cde 123r (3vorverstärkerausgänge)
Endstufe frontsystem: carpower wanted 4/320 4kanal
Endstufe subwoofer: muss ich erst kaufen Empfehlungen?
Subwoofer: pioneer ts w307d2 doppelschwinger 2x2ohm 400/1200watt
Musikstil: gemischt, hauptsächlich Rock, dnb, dubstep, house, hiphop
Ich möchte ein gutes frontsystem kaufen bis 150€ (Empfehlungen?)
Soll an der carpower endstufe laufen
Die boxen in der heckablage möchte ich eigentlich ohne endstufe am Radio lassen evtl aber auch an die carpower anschließen
Habe schon 2x5m cinchkabel mit remote
Welchen kabelquerschnitt soll ich verbauen? Habe an 50qmm OFC gedacht
Wegen den 2 Endstufen mit zusammen ~800-1000w rms
Und gibt's da nen besonders empfehlenswerten Hersteller für die kabel preiswert?
Dämmen werde ich vorne alles mit alubutyl.
Naja, Frontsystem, wie schon öfter hier genannt, ist das Audio System Radion 130 ne echt gute Wahl....
Gladen RS 130 sind auch nicht übel....
Eton RS 131..... http://www.ebay.de/itm/like/230938172836?lpid=106&_configDebug=ViewItemDictionary.ENABLE_PAYMENTS_IN_HLP:true&hlpht=true&ops=true&viphx=1
gibt da schon einiges.... wenns aber nicht über 150€ gehen darf, sollte man schon bei Radion bleiben...
Kabel brauchst kein 50er..... 35er reicht vollkommen....
Endstufe für den Woofer, gibts natürlich auch einige.... da sollte man erst wissen was die kosten darf.. ;-)
Manfred Rommel
zum Subwoofer würde ich dir raten nach einem gebrauchten zu suchen... da findet man immer mal ein Schnäppchen :smbmw:
kommt auch immer auf die Richtung der Musik an... bei Hip Hop z.B. würde ich keinen Bandpass empfehlen da ein Bassreflex einfach tiefer runter kommt....
Wenn er auch gut klingen soll "würde ICH" mich nach einem im geschlossenen Gehäuse umschauen....
der macht nicht so viel Krach - spielt dafür aber viel viel sauberer wie die anderen :meinung:
wenn du einen Endstufe für den Subwoofer suchst, bei einem 4Ohm Woofer immer eine 2Kanal und die dann brücken - bei 2OHM oder 1OHM Woofern würde ich dann zu einer Mono Endstufe raten.
Für die Lautsprecherkabel nimm 2,5m², die 50m² für die Stromversorgung ist wie mein Vorredner schon sagte unnötig - bei 1KW reichen dir die 35m² OFC aus.
Frontsystem: Gladen Audio... damit machst du nichts falsch!
  • 3 Wochen später...
Hi,
Die 180.2 könnte für dich evtl. Interessant sein, die drückt 2x 270W an 2 Ohm oder 1x 540W an 4Ohm..
http://e30-talk.com/vbclassified.php?do=ad&id=14127
Grüße
Alex
