Momentanverbauchsanzeige
Gast M.Ripper21
Hallo Miteinander,
Ich habe in meinem VFL Cabrio ein Problem mit der Momentanverbauchsanzeige.
Es ist ein 325i mit NFL Motor und Motometer Tacho.
Beim Losfahren funktioniert alles wie es soll nur irgendwann im laufe der Fahrt fällt die Anzeige aus.
Sie steht dann bei 0 und lässt sich außer durch ein Neustarten des Motors auch nicht vom Anzeigen des korrekten Wertes überzeugen.
Gibt es dort einen Typischen Fehler ?
Danke im voraus gruss Marcel
https://e30-talk.com/topic/104417-momentanverbauchsanzeige/
Sollte der Tacho aus Symphatie auch ausfallen liegt es mit Sicherheit am Stecker hinten am Diff. Ist nen"Standartdefekt". Wenn der Tacho weiter läuft und nur die Verbrauchsanzeige nicht will liegt es eher am Kombi selbst.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/104417-momentanverbauchsanzeige/#findComment-1386204
