Sitzheizungsproblem, hatte das schon jemand?
Sitarra
Und zwar ist folgendes Problem mit der Sitzheizung, betrifft auch immer BEIDE Sitze/Schalter, und das ganze geht nur manchmal nicht :(
Bei Schalterbetätigung ist keine Beleuchtung der jeweiligen Stufe (vermutlich kein Strom?) und dementsprechend heizt auch der Sitz nicht (weder Lehne noch Sitzfläche).
Schalter habe ich bereits ausgetauscht und das Relais auch, ohne Ergebnis.
Übrigens hängt an dem Relais auch das elektr.SD und die el.FH dran, da gab es bisher keinerlei Funktionsprobleme, auch wenn die Sitzheizung gerade mal nicht geht.
Bei meinem anderen E30 leuchten auch die Taster, wenn die Sitze gar nicht im Fahrzeug sind, also nicht angeschlossen, somit schließe ich die Heizmatten aus - auch weil wenn die Schalter leuchten ja auch alle Matten ordentlich warm werden.
Das blöde ist, das ich bisher keine Gelegenheit hatte den Moment zu erwischen das ich messen kann ob in dem Augenblick des Ausfalles überhaupt Spannung am Schalter ankommt.
Hatte hier schon jemand ein identisches Problem gehabt????? Bin über jeden Hinweis dankbar :)
Gruß Christian
So, heute Abend hatte ich Zeit und habe mich beigemacht "Störungssuche Sitzheizung":schrauben:
Sitzheizung ging jetzt seit über einer Woche gar nicht mehr, also ideale Voraussetzungen - ist immer blöde wenn es mal geht und mal nicht.
SA-Stecker geprüft, Kl.15 Sitzheizung kein Strom. Gegenprobe Schiebedach Kl.15 Strom da 8-/
Nochmal die Sicherung gecheckt, ist i.O., trotzdem wollte ich eine neue probieren.
Und da fällt mir auf, das Pinchen im Sicherungskasten (im Bild links) sieht so tief aus.
Verglichen mit der Nachbarsicherung (rechts) und siehe da das Pinchen ist weiter in den Sicherungskasten reingerutscht, daher kein Kontakt mehr :klatsch::klatsch::klatsch::klatsch::motz::motz:
Sicherungskasten Oberteil abgeschraubt, Kammhalterung gelöst und das Pinchen vorsichtig wieder in Position geschoben - Sitzheizung geht wieder tadellos!!!!!:drive:
