PaulPanzer Geschrieben: 25. Februar 2014 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Februar 2014 Servus, habe ein gebrauchtes KW Gewinde für e30 Limo entdeckt.Allerdings hat das Fahrwerk selber mehr als 51mm Durchmesser und ist derzeit in einem Auto mit ehemals 51mm Dämpferdurchmesser verbaut.Mein VFL 320er hat jedoch die 45mm Federbeine verbaut. In Google konnte ich dazu leider nichts finden, bzw hier im Forum. Passt es denn nun ohne Probleme in mein Auto?- Der Verkäufer meint es ist egal ob 45 oder 51mm. Bei KW gibts allerdigns 4 verschiedene Teilenummern zum Liefern...Gutachten hat der Besitzer keines mehr, deshalb kann ich daraus auch auf nichts schließen.Möchte natürlich nicht umsonst 500€ ausgeben, deswegen die Frage! Danke im Vorraus,PaulPanzer Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/104278-kw-gewinde-f%C3%BCr-51mm-in-fahrzeug-mit-45mm/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
335i_AlpinweißII_HDH Geschrieben: 26. Februar 2014 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Februar 2014 Passt, da beim KW ja das Gewinde aufs Federbein geschweißt wird. Also altes Federbein raus und KW-Federbein rein ;) Zitieren Bei ebay BMW-Teile Du bekommst. Nur doppelten Preis bezahlen Du mußt. Die dunkle Seite der Macht dort herrscht. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/104278-kw-gewinde-f%C3%BCr-51mm-in-fahrzeug-mit-45mm/#findComment-1384655 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
PaulPanzer Geschrieben: 26. Februar 2014 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Februar 2014 Danke fuer die Rasche info! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/104278-kw-gewinde-f%C3%BCr-51mm-in-fahrzeug-mit-45mm/#findComment-1384660 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
PaulPanzer Geschrieben: 26. Februar 2014 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Februar 2014 Kurze Frage noch: was muss denn alles für den Einbau dabei sein? Brauche ich den Schlüssel zum verstellen unbedingt original von KW, oder tuts ein normaler Hakenschlüssel auch?Hier mal ein Bild vom Fahrwerk: http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=902c26-1393443889.jpg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/104278-kw-gewinde-f%C3%BCr-51mm-in-fahrzeug-mit-45mm/#findComment-1384898 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
