Motor läuft ohne Lambdasonde besser
Hi,
da ich den Leerlaufproblemen meines Motors immer noch nicht ganz auf die Schliche gekommen bin, habe ich mal verzweifelt versucht einfach ohne Lambdasonde zu fahren und musste feststellen, dass der Wagen ohne Lambdasonde viel besser, wenn nicht sogar problemlos (?) fährt.
Mit angeschlossener Lambdasonde ist der Leerlauf ein wenig zu niedrig und schwankt. Kurz nach dem Kaltstart schwankt der Leerlauf sogar so stark, dass der Wagen manchmal ausgeht (beim Rangieren mit wechselndem Gas besonders).
Ist so eine ATP-Lambdasonde. Keine zum dranlöten, sondern gleich mit Stecker. Habe die beim Motorumbau damals gleich mit erneuert. Kann ich von dieser Symptomatik darauf schließen, dass die Lambdasonde defekt ist? Kerzen waren, bevor ich die Lambdasonde abgeklemmt habe, total schwarz.
Fahre jetzt erstmal ohne Lambdasonde, um zu gucken, ob sich am Kerzenbild etwas ändert. Ein Satz neuer NGK ist bereits unterwegs.
Mein BMW verliert kein ÖL - Er markiert sein Revier.
https://e30-talk.com/topic/104164-motor-l%C3%A4uft-ohne-lambdasonde-besser/
Ja kannst du erstmal von ausgehen.
Aber wichtig ist, wenn du was mit der Lambda machst, musst du das steuergerät zurücksetzen damit die änderungen gleich neu angelernt werden.
https://e30-talk.com/topic/104164-motor-l%C3%A4uft-ohne-lambdasonde-besser/#findComment-1383689
Wenn du an der Lambda den Stecker ziehst heisst das noch lang nicht das die auch kaputt ist...
Es wird nach dem Stecker ziehen nach gespreichertem Kennfeld eingespritzt und den Falschluftfehler oder sonstiges was bei dir für eine anfettung sorgt (schwarze kerzen) haste dadurch immernoch nicbt lokisiert.
Suche Hersteller von GFK-Türen für den 4-Türer (OO==[][]==OO)
https://e30-talk.com/topic/104164-motor-l%C3%A4uft-ohne-lambdasonde-besser/#findComment-1384659
