Borbet a 9x16 Eintragungsproblem
Hallo Talk,
nachdem ich bei 5 Tüv und einer Dekra Stelle gewesen bin , stehe ich vor einem großen Problem ,niemand will mir die Borbet A eintragen , im Gutachten steht aufm e30 touring 316 wären rundum 205/40/16 okay, 2 Tüvler meinten ,ne gilt nur fürs Cabrio , da trage ich garnichts ein ,die anderen meinten , zu viele Auflagen Innenradlauf und ähnliches und die wollten einen Nachweiß darüber , das mein Tacho genau läuft ?!
Habt ihr evtl Tipps was ich nun machen kann , Radhäuser vorne passen , der Wagen ist in originalhöhe nix schleift , das Profil läuft im Haus , lediglich ein bisschen Gummi schaut heraus.
Was könnte ich sonst noch tun ?
Lg
Kai
https://e30-talk.com/topic/104139-borbet-a-9x16-eintragungsproblem/
An der VA sollten 5mm Distanzscheiben rein,Lenkanschlagbegrenzer,ansonsten Radläufe umlegen. Die 9x16 ist eine Tunerfelge da sollten schon rundum 215/40/16 rauf,auf HA geht sonst noch 225/40/16
https://e30-talk.com/topic/104139-borbet-a-9x16-eintragungsproblem/#findComment-1383010
Bei meinem Tüver hätte ich da keine Probleme (jedoch Borbet T in 9x16 ET 15). Er hat mir das Gutachten kostenlos ausgedruckt und nur kurz erklärt was er sehen will.
Vorne 5mm und Freigängigkeit im eingefederten Zustand. D.h. Kanten anlegen oder Kotflügel ziehen - je nachdem welche Reifen, Tieferlegung und Distanzscheiben. 215/40/16 stehen auch im Gutachten drin. Brauchte nur eine Freigabe vom Reifenhersteller. Wohnst nur leider bisschen weit. Würde an deiner Stelle weiter suchen.
Mein BMW verliert kein ÖL - Er markiert sein Revier.
https://e30-talk.com/topic/104139-borbet-a-9x16-eintragungsproblem/#findComment-1383011
mal googlen bezüglich lenkanschlagbegrenzer .
Habe mich vertippt , es sind 215 40 6 rundum drauf und 5mm spurplatten sind verbaut aber die meinen es müssen rundum 5mm spurplatten drauf.
Ach wenn die Kanten umgelegt sind , müssen keine Anschlagbegrenzer rein ?
Lg
Kai
Bearbeitet: von aerocoolblubb
https://e30-talk.com/topic/104139-borbet-a-9x16-eintragungsproblem/#findComment-1383015
