Achtung Auto-HIFI unwissender
Habe so ne Bassröhre billig bekommen(Blaupunkt). Kann ich die ganz normal an den Lautsprecherausgang von Radio anschliessen? Oder brauche ich da nen extra Verstärker oder ne Weiche?8-/ 8-/ 8-/ 8-/
https://e30-talk.com/topic/1041-achtung-auto-hifi-unwissender/
Subausgang vom Radio ... falls vorhanden ... sonst musste *glaube* ne Frequenzweiche davorklemmen, weil der Sub so bei 80Hz laufen sollte
Angaben ohne Gewähr ;-)
All is written & copyrighted © by Chris '04
https://e30-talk.com/topic/1041-achtung-auto-hifi-unwissender/#findComment-9835
am besten an ne endstufe hängen, sonst klingts beschissen, denn bass braucht saft und ich denke ned das Dein Radio so viel bringt.
https://e30-talk.com/topic/1041-achtung-auto-hifi-unwissender/#findComment-9837
Aber dann die endstufe bitte so einstellen das der Bass erst ab 80 hz spielt ned schon bei 200hz oder so sonst klingts beschissen und früher oder später geht er hops
https://e30-talk.com/topic/1041-achtung-auto-hifi-unwissender/#findComment-9912
