Mauser Geschrieben: 11. Mai 2005 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Mai 2005 erste Frage: Wie sicher ich das Kabel für die Batterie im Kofferaum ab? Also mit welcher Sicherung und wo bekomme ich einen Sicherungshalter der solche großen Kabel aufnimmt? (was hat Tino dazu geschrieben, ich finds net mehr) zweite Frage: Wo ist die Anschaltung für den E-Lüfter, auch den find ich net mehr! da kommt sicher noch mal ne Frage mir fällt sie nur nicht ein... Zitieren hab noch nen Kühler vom M40 für kein Geld in 32... abzugeben! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/10405-ein-paar-letzte-fragen-m30-umbau/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 11. Mai 2005 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Mai 2005 das kabel wird nicht abgesichert. wozu soll man da auch ne 300A sicherung einbauen. der e-lüfter kram ist in der umbauanleitung unter kühler. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/10405-ein-paar-letzte-fragen-m30-umbau/#findComment-99406 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mauser Geschrieben: 11. Mai 2005 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Mai 2005 das kabel wird nicht abgesichert. wozu soll man da auch ne 300A sicherung einbauen. naja beim Kurzschluss, wenn er dann über 300A is kommt sie dann halt. Wenn nicht brennt die karre halt oder? Egal, wie sehen denn die originalen Kabel aus? Danke Zitieren hab noch nen Kühler vom M40 für kein Geld in 32... abzugeben! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/10405-ein-paar-letzte-fragen-m30-umbau/#findComment-99407 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mauser Geschrieben: 11. Mai 2005 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Mai 2005 Ach ja degrees, die Beschreibung hat ich gefunden. Aber irgendwo ist auch ein jpg mit der Verschaltung des einstufigen und des zweistufigen, das such ich. Zitieren hab noch nen Kühler vom M40 für kein Geld in 32... abzugeben! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/10405-ein-paar-letzte-fragen-m30-umbau/#findComment-99412 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 11. Mai 2005 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Mai 2005 sorry, war bei e30.dehttp://www.behindmatrix.com/e30/fotost/f00915/f00915.htmabgesichert wird das nicht, das hauptkabel verläuft von der bat zusammen mit dem dünnen kabel (hab noch keine rechte erklärung für dessen funktion) nach vorne zum abgriff. von da aus verteilt sich das in die elektrik und zum generator und anlasser. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/10405-ein-paar-letzte-fragen-m30-umbau/#findComment-99414 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mauser Geschrieben: 11. Mai 2005 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Mai 2005 hmm also brauch ich eine art Verteiler. Gibt es sowas bei BMW? Zitieren hab noch nen Kühler vom M40 für kein Geld in 32... abzugeben! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/10405-ein-paar-letzte-fragen-m30-umbau/#findComment-99420 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mauser Geschrieben: 11. Mai 2005 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Mai 2005 ja da ist noch eine Frage: Der M30 hat ja ne Kette, wie oft muß man die erneuern und was kostet so ein Satz? Zahnriemen hab ich schon gemacht aber von Ketten hab ich kein Plan. Zitieren hab noch nen Kühler vom M40 für kein Geld in 32... abzugeben! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/10405-ein-paar-letzte-fragen-m30-umbau/#findComment-99423 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 11. Mai 2005 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Mai 2005 das gibts alles bei bmw, schrott oder ebay. schau mal in den (online-)etk.kette muss man sich normalerweise nicht kümmern, mal den spanner saubermachen oder so. nur wenn der kettentrieb lärm macht wirds zeit. für genauere angaben dazu musst du nen motorenbauer fragen. (ich glaub der lallala baut an dem m30 da grad rum). Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/10405-ein-paar-letzte-fragen-m30-umbau/#findComment-99425 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 11. Mai 2005 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Mai 2005 sorry, war bei e30.dehttp://www.behindmatrix.com/e30/fotost/f00915/f00915.htmabgesichert wird das nicht, das hauptkabel verläuft von der bat zusammen mit dem dünnen kabel (hab noch keine rechte erklärung für dessen funktion) . das kleine Kabel ist da um die Motronik zu versorgen, deren Anschluss sollte auch verbunden werden mit diesem. Mit diesem soll verhindert werden, dass bei hohem Stromverbrauch (Anlassen zum Beispiel) der Spannungsabfall über das dicke Kabel nicht die Motronik lahmlegt. Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/10405-ein-paar-letzte-fragen-m30-umbau/#findComment-99430 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 11. Mai 2005 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Mai 2005 hmm also brauch ich eine art Verteiler. Gibt es sowas bei BMW? Hallo Mauser, nochmal zum Mitschreiben ;o) also, wenn Du die batterie nach hinten verlegst, dann verlegst Du ein (eigetnlich zwei, mit dem dünnen) von hinten nach vorne.Wo im Motorraum die Batterie war, wird an die Spritzwand eine Halterung (kostet alles 10€- 15€, zwei Teile und Deckel) geschraubt. In diese kommt das Ende vom dicken Kabel. Dieses Ende ist genauso geformt wie der Pluspol der Batterie. D. H. Du kannst (eigendlich musst Du sogar) das Kabel zum Anlasser, also die Pluspolklemme, direkt an das neue Kabel schrauben.Sitzt, passt wackelt und hat Luft. Den Plusanschluss des Motorkabelbaums verbindest Du mit dem kleinen Kabel. Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/10405-ein-paar-letzte-fragen-m30-umbau/#findComment-99432 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
lallalla Geschrieben: 11. Mai 2005 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Mai 2005 Kette hält laut BMW ne Mile. Hab letztens mit Ingo Köth gesprochen (wegen Teile) der meinte wenn ich eh dabei bin dann erneuern. Er hat schon Ketten bei 200tsd abfliegen sehen. Ich machse bei meinem neu (50€ wenn die Räder noch ok sind) Würd an deiner Stelle erstma nix dran machen, schau erstmal wie er läuft (rasseln?). Gruß Thomas Zitieren Biete: Lagerräumung, siehe http://e30-talk.com/vbclassified.php?do=ad&id=7298 und http://www.ebay.de/sch/lallalla/m.html?item=270852699227&sspagename=STRK%3AMESELX%3AIT&_trksid=p3984.m1555.l2649&_trksid=p4340.l2562 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/10405-ein-paar-letzte-fragen-m30-umbau/#findComment-99437 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mauser Geschrieben: 11. Mai 2005 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Mai 2005 @ Oli Bestellnummern haste nicht zufällg da??? Und folgendes kann ich mir noch nicht vorstellen "Dieses Ende ist genauso geformt wie der Pluspol der Batterie."Gehst du von dem BMW kabel oder von einem Kabel aus? Zitieren hab noch nen Kühler vom M40 für kein Geld in 32... abzugeben! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/10405-ein-paar-letzte-fragen-m30-umbau/#findComment-99441 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
lallalla Geschrieben: 11. Mai 2005 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Mai 2005 BMW Kabel, hab letzens eins bei Ebay geschossen... Zitieren Biete: Lagerräumung, siehe http://e30-talk.com/vbclassified.php?do=ad&id=7298 und http://www.ebay.de/sch/lallalla/m.html?item=270852699227&sspagename=STRK%3AMESELX%3AIT&_trksid=p3984.m1555.l2649&_trksid=p4340.l2562 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/10405-ein-paar-letzte-fragen-m30-umbau/#findComment-99443 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mauser Geschrieben: 11. Mai 2005 Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Mai 2005 ja mist, hab aber ein normasel kabel, geht das damit auch? IrgendwieDas BMW Kabel wird doch wohl ein vermügen kosten... Zitieren hab noch nen Kühler vom M40 für kein Geld in 32... abzugeben! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/10405-ein-paar-letzte-fragen-m30-umbau/#findComment-99444 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
lallalla Geschrieben: 11. Mai 2005 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Mai 2005 hastes eilig? wenn nicht schau in ebay, da sin immer mal wieder umbausätze (Batterie Kofferraum) drin Zitieren Biete: Lagerräumung, siehe http://e30-talk.com/vbclassified.php?do=ad&id=7298 und http://www.ebay.de/sch/lallalla/m.html?item=270852699227&sspagename=STRK%3AMESELX%3AIT&_trksid=p3984.m1555.l2649&_trksid=p4340.l2562 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/10405-ein-paar-letzte-fragen-m30-umbau/#findComment-99445 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mauser Geschrieben: 11. Mai 2005 Autor #16 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Mai 2005 Letzte Frage:die Thermoschalter & am besten auch die Kabel für den E-Lüfter brauch ich noch, wo sind die Serie verbaut. Der BMW händler hier ist so faul !!!! Da ist es echt schwer Teile zu bekommen. ETK hab ich leider nicht... Zitieren hab noch nen Kühler vom M40 für kein Geld in 32... abzugeben! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/10405-ein-paar-letzte-fragen-m30-umbau/#findComment-99446 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 11. Mai 2005 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Mai 2005 http://www.realoem.com/bmw/ bei klimafahrzeugen sind die verbaut. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/10405-ein-paar-letzte-fragen-m30-umbau/#findComment-99449 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mauser Geschrieben: 11. Mai 2005 Autor #18 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Mai 2005 du hast es aber erraten, ich hab es sehr eilig voll stressig schon wieder !!! Zitieren hab noch nen Kühler vom M40 für kein Geld in 32... abzugeben! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/10405-ein-paar-letzte-fragen-m30-umbau/#findComment-99451 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 13. Mai 2005 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Mai 2005 So, nachdem das Board wieder da ist, gehts weiter: Du baust doch keinen Touring um, oder? da wäre ein Limo kabel zu kurz. Dann gibts bei jedem Schrotter geeingete Schlachter: - 320i, 325i, 325ix, 324d und M3 haben die Batterie hinten Ich habe damals, weil ich kein Kabel für den Touring auf dem Schrott bekommen habe, alles neu bei BMW gekauft. Kabel ist teuer, der Rest Kleinkram: Pos. Teilenummer Menge Benennung Bemerkung R 1 12 41 1 706 111 1.00 SCHMELZEINSATZ 2 12 42 1 288 410 1.00 HALTER BATTERIEKAB 3 12 42 1 288 412 1.00 HALTER BATTERIEKAB 4 12 42 1 288 413 1.00 DECKEL FUER HALTER 5 12 42 1 374 957 1.00 ABDECKUNG FÜR BATT 6 12 42 1 375 601 1.00 BATTERIEKABEL PLUS 7 51 71 1 386 430 1.00 HALTEBAND 8 51 71 1 953 889 1.00 BATTERIETRÄGER 9 61 21 1 374 934 1.00 BATTERIEHALTER 10 61 21 1 376 693 1.00 AUSGLEICHBEHÄLTER 11 61 21 1 377 835 1.00 ANSCHLUSSSTÜCK 12 61 21 1 377 884 1.00 SCHLAUCHLEITUNG das Kabel für ne Limo ist vielleicht bei BMW gar nicht mehr erhältlich, würde aber laut ETK nur 56€ kosten. Alle Teile die hier aufgeführt sind kosten laut ETK nur 110€. Das sollte alles sein was Du brauchst, meiner Meinung nach. ALLE ANGABEN OHNE GEWÄHR Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/10405-ein-paar-letzte-fragen-m30-umbau/#findComment-99580 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mauser Geschrieben: 13. Mai 2005 Autor #20 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Mai 2005 ok, besten Dank Oli. Ich fahr gleich noch mal nach BMW Zitieren hab noch nen Kühler vom M40 für kein Geld in 32... abzugeben! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/10405-ein-paar-letzte-fragen-m30-umbau/#findComment-99587 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
lallalla Geschrieben: 13. Mai 2005 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Mai 2005 @Oli* das Kabel von der Limo, um wieviel ist das zu Kurz?? Weisst du das? Weiss nämlich nicht welches Kabel ich da ersteigert habe.... Zitieren Biete: Lagerräumung, siehe http://e30-talk.com/vbclassified.php?do=ad&id=7298 und http://www.ebay.de/sch/lallalla/m.html?item=270852699227&sspagename=STRK%3AMESELX%3AIT&_trksid=p3984.m1555.l2649&_trksid=p4340.l2562 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/10405-ein-paar-letzte-fragen-m30-umbau/#findComment-99588 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 13. Mai 2005 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Mai 2005 Die Kabellänge von der Limo kann ich Dir sagen, die stehen nämlich im ETK: 3475mm Das vom Touring ist halt bissl länger, Du kannst also ein Limo-Kabel schon in einen Touring bauen, aber dann ist es halt knapp, also immer an Weg sparen.Die Orginal-Kabelführung unterscheidet sich nur beim hinteren Radhaus. Beim Touring wird das Kabel oben rüber verlegt. Noch ein Tip, beim Einbauen der Batterie gehört unter die Batterie ein kleiner Behälter, sammelt die Gase der Batterie, und führt diese nach draussen.Dazu muss ein kleiner Deckel aus dem Bodenblech entfernt werden.Dieses geht ganz einfach, nur von unten drei kleine Nippel wegbiegen, man muss nicht unbedingt von oben mit dem Hammer draufhauen, bis er durchpasst ;o). Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/10405-ein-paar-letzte-fragen-m30-umbau/#findComment-99589 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mauser Geschrieben: 13. Mai 2005 Autor #23 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Mai 2005 Ich hab so ne Wartungsfreie Batterie, die gasen doch nicht oder? Zitieren hab noch nen Kühler vom M40 für kein Geld in 32... abzugeben! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/10405-ein-paar-letzte-fragen-m30-umbau/#findComment-99590 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 13. Mai 2005 #24 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Mai 2005 nee die modernen brauchen dat nicht mehr. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/10405-ein-paar-letzte-fragen-m30-umbau/#findComment-99637 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mauser Geschrieben: 19. Mai 2005 Autor #25 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Mai 2005 @ Oli: Wo und wie bau ich die Sicherung ein? Zitieren hab noch nen Kühler vom M40 für kein Geld in 32... abzugeben! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/10405-ein-paar-letzte-fragen-m30-umbau/#findComment-100582 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
