Lenkradschloss klemmt
Moin Leute, beim 320i meiner Freundin klemmt das Lenkradschloss.
Also man kann den Schlüssel nur noch selten drehen.
Nun habe ich alles soweit abgebaut und derzeit ist das Schloss auch durch den Schlüssel geöffnet.
Was wird wahrscheinlich kaputt sein?
-Zündschlüssel
-Lenkschloss
-Schließzylinder
Ich könnte jetzt ja auf Verdacht alles neu machen, aber wir wollen die Kosten ja im Rahmen halten.
https://e30-talk.com/topic/103940-lenkradschloss-klemmt/
Ich tippe auf den Schließzylinder. Da man den meines Wissens nicht selbst codieren kann, muss man sich also überlegen, ob man mit zwei verschiedenen Schlüsseln leben will, oder ob man etwas mehr ausgibt...
https://e30-talk.com/topic/103940-lenkradschloss-klemmt/#findComment-1380587
etwas dahingepfuschte lösung aber im zweifelsfall lenkradschloss zerstören
wenn der schlüssel dann trotzdem klemmt hat man natürlich nichts gewonnen
bei mir muss ich teilweise etwas doller am lenkrad wackeln das das lenkradschloss raus geht aber das ist auch eher seltenst der fall
MFG Benny
Suche: Nockenwellen kit M40
https://e30-talk.com/topic/103940-lenkradschloss-klemmt/#findComment-1380589
erstmal wäre zu klären wo der schlüssel schwer geht. beim entriegeln oder nur beim drehn auf zündung.
wenn man den schlüssel abzieht ohne das lenkrad einrasten zu lassen müsste der schlüssel sich leicht drehnlassen. dann kann der schliesszylinder schonmal ausgeschlossen werden.
alternativ wäre es möglich den eigentlichen schalter hinten am schloss abzubauen und den mitm schraubendreher zu schalten. geht das leicht .....
https://e30-talk.com/topic/103940-lenkradschloss-klemmt/#findComment-1380594
Der Schlüssel lässt sich auch schwer drehen, wenn das Lenkradschloss noch nicht eingerastet ist.
Ohne Zündanlassschalter gibt es keine Veränderung. Den habe ich heute schon abgebaut.
Morgen werde ich mal den Schließzylinder rausziehen.
https://e30-talk.com/topic/103940-lenkradschloss-klemmt/#findComment-1380640
So, habe den Schließzylinder heute gezogen.
Er hat geklemmt, habe ihn mit Schließzylinderspray geflutet und gefühlte tausendmal den Schlüssel hin- und hergedreht.
Jetzt funktioniert es wieder.
Falls er wieder Probleme machen sollte, bestelle ich einen neuen Schließzylinder und fertig.
Nun weiß ich aber wenigstens, dass man den Schließzylinder so rausziehen kann, ohne dass man vorher die Lenksäule auseinanderbaut.
https://e30-talk.com/topic/103940-lenkradschloss-klemmt/#findComment-1380833
