Hallo Zusammen,
ich habe vor ein paar Monaten einen E30 325i M-tech 2 erstanden.
Dieser hatte schon einen Motorumbau auf M52 hinter sich. Zuerst habe ich mir überlegt alles wieder auf Original umzubauen, da mir aber der Motor vom fahrgefühl sehr gut gefällt habe ich beschlossen diesen doch zu behalten.
Der e30 besitzt ein Klima in seiner Ausstattung, diese wurde jedoch nicht mit umgebaut von dem vorherigen Besitzter.
Da ich schon gerne ein Klimaanlage hätte, würde ich das in Angriff nehemen.
Welche Teile sollte ich am besten verwenden? hat jemand schon Erfahrungen damit?
brauche:
- Kompressor ( vermute mal den vom M52, wird das einfachste sein)
- Kompressor-Halterung, Spannrolle & Riemen (auch m52)
- Klima - Schläuche (welche sind da am besten?) (von Kompressor zum Anschluss -> Innenraum)
- Klimakühler /verdampfer (welchen?)
- diese "Trockenkanone" oder wie die heißt :D
wäre das alles was ich benötige?
Vielen Dank!
:beemwe: :e30talk:
https://e30-talk.com/topic/103888-klimaanlage-m52-umbau/
den Umbau mit M52 Klimakompressor zu machen geht zwar ist aber aufwendig da es keine passenden Leitungen gibt (meines Wissens nach).
Für den Umbau mit M20 Klimakompressor benötigst du die Riemenscheibe (Kurbelwelle) vom M20 und einen Schwingungsdämpfer vom E34 M50 (erste Baujahre).
Dann passt das schonmal von der Riemenflucht her.
Dann noch den M52 Klimakompressorhalter und einen Adapter den du dir anfertigen musst.
Dann kannst du die Anlage montieren mit annähernd originalem Schlauchverlauf(M20).
Bin gerade selber dabei aber noch nicht ganz fertig daher:
Alle Angaben ohne Gewähr.
Grüße
https://e30-talk.com/topic/103888-klimaanlage-m52-umbau/#findComment-1382124
