Spritpumpe defekt? - 2 Pumpensystem Umbau auf 1 Pumpensystem
Hi zusammen,
es geht um mein 325e VFL Umbau auf M50B25. Dieser startet aktuell nicht. Es kommt kein Sprit (an der Einspritzleiste sowie direkt hinter der Pumpe).
Ich habe noch eine Vorvörderpumpe im Tank und eine weiter Pumpe am Unterboden. Die im Tank summt beim überbrücken des Spritrelais. Die am Unterboden macht kein Mux.
Habe dann mal Strom gemessen. Wenn ich die Kabel am Unterboden von der Pumpe löse kommen die 12V an. Befestige ich die Kabel an der Pumpe und messe dann kommen nur noch 10,5V an. Kann das der Grund sein warum die nicht fördert?
Denke aber eher, dass die Pumpe defekt ist. Falls dem so ist: Kann ich das ganze auf das NFL Einpumpensystem Umbauen? Macht das Sinn?
https://e30-talk.com/topic/103823-spritpumpe-defekt-2-pumpensystem-umbau-auf-1-pumpensystem/
So wie es klingt ist die untere Pumpe defekt. Wechseln und weiterfahren, kostet neu etwas mehr als 100.- .
