ölfiltergehäuse eloxieren
Kann man das bedenkenlos machen? Oder löst sich die eloxalschicht im inneren des gehäuses auf?
Außerdem wollt ich den motorhalter mit ölkanal (v8) ebenso eloxieren lassen.
Vllt hat jmd erfahrungen damit.
Danke
https://e30-talk.com/topic/103767-%C3%B6lfiltergeh%C3%A4use-eloxieren/
Eloxieren ist selbstverständlich kein Problem. Beides dürfte auch ab Werk schon eloxiert sein.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/103767-%C3%B6lfiltergeh%C3%A4use-eloxieren/#findComment-1378251
Ok, hab die teile aber gestrahlt, da ich gewinde aufgeschweißt habe, daher dürfte die eloxalschicht dahin sein.
Dann lass ich das wieder eloxieren, danke
https://e30-talk.com/topic/103767-%C3%B6lfiltergeh%C3%A4use-eloxieren/#findComment-1378258
Mir hat mal jemand gesagt, dass Aluguss beim Eloxieren fleckig wird. Aluminium natur ist kein Problem.
Suche runde Mechanik-Abdeckung für Recaro - Sitz
Oppositionsführer
https://e30-talk.com/topic/103767-%C3%B6lfiltergeh%C3%A4use-eloxieren/#findComment-1378260
Kommt drauf an, welches Aluminium. Das weißt Du in deinem Fall erst, wenn Du es wieder aus dem Becken fischt.
Oliver
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/103767-%C3%B6lfiltergeh%C3%A4use-eloxieren/#findComment-1378267
Also bei Bmw-Ventildeckeln hats anscheinend schon Flecken gegeben. Kann mir nicht vorstellen, dass der Ölfilterbock aus was besserem ist...
Oppositionsführer
https://e30-talk.com/topic/103767-%C3%B6lfiltergeh%C3%A4use-eloxieren/#findComment-1378272
Im allgemeinen lassen sich Gusslegierungen, auf Grund des hohen Siliziumgehalts, schlecht bis gar nicht eloxiere. Bezüglich einer Erhöhung des Korrosionsschutzes lässt sich nur Beschichten, z.B.: Lackiere, enpfehlen.
http://www.electronic-thingks.de/attachments/070_TM-3_de.pdf
https://e30-talk.com/topic/103767-%C3%B6lfiltergeh%C3%A4use-eloxieren/#findComment-1378275
Also ich steh auch gerade vor der Frage, da ich Anbauteile auch aus Aluguss versiegeln bzw.farbig haben möchte. Kumpel hat gute Erfahrungen gemacht mit VHT-Kreusellack auf gestrahlten Teilen wie Ventildeckel und Ölwanne. Auch nach dem Überschütten mit massig Bremsenreiniger und Benzin war keine Veränderung erkennbar. Hitzebeständig ist er auch ausreichend.
Oppositionsführer
https://e30-talk.com/topic/103767-%C3%B6lfiltergeh%C3%A4use-eloxieren/#findComment-1378279
