deddes Geschrieben: 28. Januar 2014 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Januar 2014 Hi, Ich würde gerne in meinen 325i mit Katloskolben eine 304 Schrick Nockenwelle einsetzen. Der Kopf wurde um 0,22 geplant, welche aber mit der 0,3 dickeren Dichtung kompensiert werden. Kann mir einer sagen ob die Nockenwelle so passen wird, oder muss ich nachmessen und möglicherweise die Ventiltaschen nachfräsen? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/103611-m20-mit-304-nocke/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
335i_AlpinweißII_HDH Geschrieben: 28. Januar 2014 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Januar 2014 Am besten bei Schrick anfragen, die sollten das wissen ;) Zumindest konnte mir das DBilas damals bei meiner Nocke sagen. Was hast du sonst an deinem Motor so gemacht, dass so ne krasse Nocke nötig ist? Zitieren Bei ebay BMW-Teile Du bekommst. Nur doppelten Preis bezahlen Du mußt. Die dunkle Seite der Macht dort herrscht. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/103611-m20-mit-304-nocke/#findComment-1376224 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Steffan Geschrieben: 28. Januar 2014 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Januar 2014 Ohne Nacharbeiten der Ventiltaschen passt das nicht, die Ventile würden im Ü-OT mit den Kolben Kollidieren.Falls der Motor überhaupt noch abspringt muss er mit ca. 1200u/min im Leerlauf eingestellt werden.Unter 5000U/min läuft bei nem 325i garnichts mit der Nocke!AU usw ist auch nicht mehr machbar... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/103611-m20-mit-304-nocke/#findComment-1376250 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
