M-Tech Federn vom 318is in 318iTouring?
Roadrunner
Die Federn haben 110tkm drauf und sind laut Besitzer nosch gut in Schuss.Kein Rost o.ä.. Eure Meinung kaufen oder lieber gehen lassen? Will eigentlich vorne Weitec 40mm und hinten M-Tech fall es interressiert.Warum rechtlich verboten und irgendwelche Auswirkungen auf Fahrverhalten und Optik wegen des Gewichts?
mal zur aufklärung:
also m-tech aus der limo in den touri eht gar nich. erstens weil der touri hinten einen höhere achslast hat und deshalb ne stärkere feder braucht. baust du trotzdem die m-tech aus der limo ein hängt der ar*** vom touri runter.
okay es gibt auch m-tech federn fürn touri aber diese sind wiederum ohne tieferlegung sondern einfach nur straffer.
als moderate tieferlegung würd ich nen federsatz fürn touri in 40/20 oder in 40/40 mit federunterlagen schlechtwegepaket verbauen.
diese wiederum wür ICH nur neu verbauen weil MIR der aufwand für erneutes federwexeln zu hoch wär wenn die federn sich doch gesenkt haben.
Mathes
Das heißt: Ich baue meine M-Tech Dämpfer mit verstärkten Federn ein. Ich will ihn vorne -40mm hinten soll er so bleiben. Sollte man nun auch die hinteren Federn bei 167tkm mal tauschen. Was bietet sich da an ? Was würdet ihr für gut erhaltene M-Tech Dämpfung bezahlen?
von AP gibts nen federsatz für vorn mit ner tieferlegung von 40mm. den darfst hinten mit der originalen fahren.
Mathes
Nö...das nicht...hab aber ein paar -45 mm Federn für die VA ( bin nur ein 3/4 Jahr mit denen rumgefahren - einmal den Lappen tanzen lassen- sehen die aus wie neu ). Kannst du für 20 Euro haben, wenn du magst...Gutachten ist natürlich auch noch da.
Die Milch machts
