M-Tech Federn vom 318is in 318iTouring?
passen ja
rechtlich nein.
Mathes
https://e30-talk.com/topic/10359-m-tech-federn-vom-318is-in-318itouring/#findComment-98860
Die Federn haben 110tkm drauf und sind laut Besitzer nosch gut in Schuss.Kein Rost o.ä.. Eure Meinung kaufen oder lieber gehen lassen? Will eigentlich vorne Weitec 40mm und hinten M-Tech fall es interressiert.Warum rechtlich verboten und irgendwelche Auswirkungen auf Fahrverhalten und Optik wegen des Gewichts?
https://e30-talk.com/topic/10359-m-tech-federn-vom-318is-in-318itouring/#findComment-98862
Welche Federn kann man als Alternative zu M-Tech verbauen. Weil das Angebot meist sehr rar und mit Viel Glück verbunden ist. Zumal natürlich neue Ware immer vernünftiger wäre.
https://e30-talk.com/topic/10359-m-tech-federn-vom-318is-in-318itouring/#findComment-98865
mal zur aufklärung:
also m-tech aus der limo in den touri eht gar nich. erstens weil der touri hinten einen höhere achslast hat und deshalb ne stärkere feder braucht. baust du trotzdem die m-tech aus der limo ein hängt der ar*** vom touri runter.
okay es gibt auch m-tech federn fürn touri aber diese sind wiederum ohne tieferlegung sondern einfach nur straffer.
als moderate tieferlegung würd ich nen federsatz fürn touri in 40/20 oder in 40/40 mit federunterlagen schlechtwegepaket verbauen.
diese wiederum wür ICH nur neu verbauen weil MIR der aufwand für erneutes federwexeln zu hoch wär wenn die federn sich doch gesenkt haben.
Mathes
https://e30-talk.com/topic/10359-m-tech-federn-vom-318is-in-318itouring/#findComment-99070
naja der ***** hängt ned rnte mrit den federn aber du musst ablasten lassen....
https://e30-talk.com/topic/10359-m-tech-federn-vom-318is-in-318itouring/#findComment-99211
ich hab zwei touris mit dieser kombi gesehn und beide haben das hinterteil hängen lassen.
Mathes
https://e30-talk.com/topic/10359-m-tech-federn-vom-318is-in-318itouring/#findComment-99241
Das heißt: Ich baue meine M-Tech Dämpfer mit verstärkten Federn ein. Ich will ihn vorne -40mm hinten soll er so bleiben. Sollte man nun auch die hinteren Federn bei 167tkm mal tauschen. Was bietet sich da an ? Was würdet ihr für gut erhaltene M-Tech Dämpfung bezahlen?
https://e30-talk.com/topic/10359-m-tech-federn-vom-318is-in-318itouring/#findComment-99466
von AP gibts nen federsatz für vorn mit ner tieferlegung von 40mm. den darfst hinten mit der originalen fahren.
Mathes
https://e30-talk.com/topic/10359-m-tech-federn-vom-318is-in-318itouring/#findComment-99467
Nö...das nicht...hab aber ein paar -45 mm Federn für die VA ( bin nur ein 3/4 Jahr mit denen rumgefahren - einmal den Lappen tanzen lassen- sehen die aus wie neu ). Kannst du für 20 Euro haben, wenn du magst...Gutachten ist natürlich auch noch da.
Die Milch machts
https://e30-talk.com/topic/10359-m-tech-federn-vom-318is-in-318itouring/#findComment-100318
