karsten76 Geschrieben: 24. Januar 2014 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Januar 2014 Hallo, ich habe mein Cabrio (diamantschwarz) komplett lackieren lassen. Leider habe ich die Gummidichtungen immer mit Silikon-Paste eingerieben, wovon auch ein wenig an den Lack gekommen ist. Bis auf den Verdeckdeckel war das aber alles zu beheben. Das Problem: - die Dichtung des Verdecks, die hinten auf dem Verdeckdeckel auflag, hat den Lack so durch das Silikon verunreinigt, dass das Verdeckdeckel kaum noch zu lackieren ist. Der Lackierer meinte: - wenn er den Lack abschleift, dann arbeitet er das Silikon in das Metall ein. Das Silikon würde sich dann in den Poren des Metalls befinden. Er müsse den Verdeckdeckel mindesten 2 - 3 mal Lackieren und immer wieder abschleifen. Der Aufwand würde ca. 200 bis 300 € extra kosten. Ich habe den Deckel nun erstmal mit nach hause genommen. Leider hat der Lack des Deckels einige Macken. Haben die Lackierer unter euch eine Idee, wie man dan günstiger hinbekommt. Evtl. durch Eigenleistung. Selbst evtl. mit Dosenlack lackieren und dann abschleifen. Und dann zum Schluss nochmal vernünftig lackieren lassen. Der Lackierer hatte heute leider nicht viel Zeit. Werde wohl nochmal mit ihm sprechen. Oder hat jemand von euch einen schönen Verdeckdeckel in diamantschwarz??? Danke Karsten Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/103516-probleme-mit-lackieren-silikon/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 24. Januar 2014 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Januar 2014 silikon ins metall einarbeiten? was ist denn das für nen lackierer? Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/103516-probleme-mit-lackieren-silikon/#findComment-1374989 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30_André Geschrieben: 24. Januar 2014 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Januar 2014 Kenne ich so nicht, aber wenn er es weiterhin bemängelt, dann lass den Deckel sandstrahlen. Zitieren _____________________________________ www.V8E30.de __________________ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/103516-probleme-mit-lackieren-silikon/#findComment-1374990 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
teikess Geschrieben: 24. Januar 2014 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Januar 2014 Ich vor kurzen die Seite an meinem e46 Lackieren lassen. Mein Lackierer musste gewisse Stellen auch 2-3 mal lackieren und schleifen bevor es dann geklappt hat. Ich hab mich auch gewundert warum es nicht reicht, ein paar Durchgänge mit Silikonentferner... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/103516-probleme-mit-lackieren-silikon/#findComment-1375006 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
