Benzinpumpe vfl welche
Kann mir jemand eine Benzinpumpe empfehlen VFl die außen sitzt.
Ich hab das Gefühl die gibt den Geist auf. Zwischen 6000 und 7000 bricht der Druck zusammen.
Keine Leistung . Evt die im Tank oder Druckregler wie kann ich die Sachen Testen und auschliesen. Im Stand läuft der Super auch bei rucksrtigen beschleunigen. Bis 6000U aufwärts.
https://e30-talk.com/topic/103398-benzinpumpe-vfl-welche/
Schau erst mal nach ob die Vorförderpumpe noch tut, die sitzt im Tank, und wenn die defekt ist kann die äussere nicht top tun. Ähhm, Eigene Erfahrung
https://e30-talk.com/topic/103398-benzinpumpe-vfl-welche/#findComment-1373244
Wie kann ich an die Sache rangehen wie überprüfe ich diese Sachen.
Ich gab bis jetzt die Relais überbrückt Intankpumpe ausgebaut Sprit kommt an.
Ich hab den Dämpfer der nach der benzinfilter kommt ausgebaut kann das daran liegen.
Im ersten Gang ist alles ok im 2 ab 6000ca und im dritten richtig krass.ab 5000
https://e30-talk.com/topic/103398-benzinpumpe-vfl-welche/#findComment-1373255
Also so wie du das schreibst siehts nicht so ganz nach Benzindruck aus weil entweder ist genug da
oder aber nicht. Die Pumpen schieben nicht bei höherer Drehzahl mehr sondern immer gleich. Das Einzige ist ein Prob mit der Vorförderpumpe, wenn die defekt ist bekommt er halt zu wenig aber das mehrkst du schon weil er unruhig läuft und beim anlassen manchmal ewig braucht. Prüf doch mal den Benzindruck welcher vorn ankommt mit einem Manometer o.ä. , muss mindestens 3 bar sein.
https://e30-talk.com/topic/103398-benzinpumpe-vfl-welche/#findComment-1373270
ich würde erst mal den Benzinfilter tauschen, der wird gerne vergessen!
https://e30-talk.com/topic/103398-benzinpumpe-vfl-welche/#findComment-1373296
Kannst du nicht erstmal schreiben für welchen Motor überhaupt? Dann bekommste auch evtl. gescheite Antworten.
naja, sieht aus wie M30
https://e30-talk.com/topic/103398-benzinpumpe-vfl-welche/#findComment-1373297
So Leute habe gerade dieRückbank ausgebaut Stecker von der im Tank liegenden Pumpe abgemacht versucht zu messen Strom nix!!
Werd gleich die Pumoe an die Batterie anklemmen nur weiß ich nicht wo plus und Minus ist
https://e30-talk.com/topic/103398-benzinpumpe-vfl-welche/#findComment-1373341
Ich hab's wenn ich den Motor starte,
Kommt Strom und die Pumpe läuft.
Also ist die Intankpumpe Pumpe soweit ok.
Wenn ich die Intankpumpe Pumpe nicht anschließe quasi still lege läuft das Auto mit der Benzinpumpe auch also müsste die auch in Ordnung sein.
Könnte es der Druckregler sein? Wie kann ich Vorgehen bei meinem Problem???
Bitte um hilfe
https://e30-talk.com/topic/103398-benzinpumpe-vfl-welche/#findComment-1373486
  • 1 Monat später...
Naja die Pumpen kannst ja einfach prüfen indem du ein Manometer anschließt hast du hier druck ist auch nix kaputt.
Wenn ich Leistungsabfall bei hoher Drehzahl höre muss ich immer an die Nockenwelle denken und wenn ich s50 höre immer an Vanosprobleme, evtl mal das ganze System betrachten und nicht zusehr auf die Pumpen versteifen.
Elektrik passt ? Ecu spuckt kein Fehler aus ?
https://e30-talk.com/topic/103398-benzinpumpe-vfl-welche/#findComment-1383498
