335 e30 Geschrieben: 20. Januar 2014 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Januar 2014 Hab ein Problem meine Kühlmittelzempanzeige geht max 1 Strich hoch.Erst dachte ich es liegt an dem Tacho, hab mehrere getestet blieb unverändert.Hab den 1 Poligen vom E30 eingebaut motor s50 e36 M3.Der hat 2 Kabel Grün/Schwarz- geht in den Kontakt also E30 Sensor und der andere ist frei bzw offen.Irgendwie passt die Spannung nicht.Wenn ich die Zündung an mache bewegt sich die Nadel kaum. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/103396-k%C3%BChlwassertemperaturanzeuge-nach-umbau-auf-s50/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Pat 327i Geschrieben: 20. Januar 2014 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Januar 2014 Hast du den braunen oder blauen geber verbaut?Welche Farbe hat das zweite kabel? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/103396-k%C3%BChlwassertemperaturanzeuge-nach-umbau-auf-s50/#findComment-1373250 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
335 e30 Geschrieben: 23. Mai 2014 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Mai 2014 Braune ist verbaut Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/103396-k%C3%BChlwassertemperaturanzeuge-nach-umbau-auf-s50/#findComment-1411448 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
