eta umbau mit 320i teilen
e30-cab.
Welche Komponenten sind hier verbaut um auf 9.4:1 zu kommen?
es sind die normalen 122ps eta kolben (3,5mm muldentiefe) ,zusätzlich den block um 5/10 geplant,kopf ist um 3/10 geplant und zzkdichtung 1,75 Dichtung.
brennraumvolumen kopf 37ccm ,kolben mulde 10ccm ,dichtungsvolumen bei kolbenüberstand 6,5ccm
hubraum zylinder 448,8ccm
mein motorenbauer hat das für mich ausgelitert und berechnet..eigendlich bin ich etwas entäuscht da ich von ausgegangen bin das 1/10 block fräsen auch 0,1:1 verdichtungserhöhung mit sich bringt,ich hätte dann alleine dadurch schon 9,5:1 haben Müssen.
kurze technik rückfrage zu am_4379,
du hast den block neu gehont, hast du dir neue kolbenringe besorgt? hast du dir neue kolben plus ringe besorgt oder hast du die alten kolben ( +ringe ) verbaut?
gruß
Ich hab den Block nur nachgehont, somit habe ich dann die alten Kolben mit neuen Kolbenringen verbaut.
