Rossi Geschrieben: 18. Januar 2014 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Januar 2014 (bearbeitet) Hallo Ich habe mir eine E30 zugelegt. Beim Kauf war das Cockpit defekt,weshalb ich mir nun ein anderes besorgt habe.Nach dem Einbau funktionierte auch alles bis auf die Tatsache, das die Nadel der Tankanzeige viel zu viel anzeigt, bzw. bei leerem Tank etwas über 30L steht. Die Reservelampe funktioniert einwandfrei, bei ca. 35l laut Anzeige geht sie an, was ja so ca. noch 5-6 Liter Tankinhalt entspricht. Deshalb meine Frage, ist da der Geber oder eventuell auch das Cockpit defekt, oder gibt es verschiedene Tankgeber. Gruß Uli EDIT:Ich habe dann die Suche bemüht, das sollte man vorher machen. Bei mir ist es dann wohl so, 55L Tankgeber und 60L Anzeige ergibt im leerem Zustand eine halbvolle Anzeige.Was passiert wenn ich jetzt voll tanke. Geht da das Anzeigeinstrument kaputt, da es ja für 6 Ohm ausgelegt ist und nun bei den anliegenden 3 Ohm Widerstand viel mehr Strom verarbeiten müßte und zwar genau doppelt soviel wie sonst üblich. Bearbeitet: 18. Januar 2014 von Rossi Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/103356-tankanzeige-und-geber/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Andreas1960 Geschrieben: 18. Januar 2014 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Januar 2014 Wenn dein altes Kombiinstrument eine 62l-Anzeige hatte, könntest du diese in das 'neue' KI bauen. Sonst wird das nie richtig anzeigen. Kaputt gehen tut es allerdings auch nicht. Den zum Auto passenden Codierstecker hast du drin? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/103356-tankanzeige-und-geber/#findComment-1372686 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
