Wie Nockenwelle identifizieren
da.bernde
Servus.
Habe hier bei einem Bekannten einen 2.7er Umbau stehen, von dem ich nicht weiß, mit welchen Innereien der Motor gebaut wurde.
Kolben rauszufinden ist ja nicht schwer mitm Endoskop, aber gibts ne Möglichkeit festzustellen, ob ein 2.7er (Var. ??) eine scharfe NW verbaut hat, ohne sie auszubauen?
Ich bin mir fast sicher, dass eine drin ist, weil der LL etwas höher ist als normal (~900 1/min warm). Der LL ansich aber ist sehr gleichmäßig. Wenn die Spreizung der NW recht hoch ist, ist der nämlich oft unrund, daher die Frage, ob das auch per Sichtprüfung geht, bzw. ohne die NW zu ziehen.
Da ich hier keine Möglichkeit habe, auf die Schnelle groß rumzubasteln.
Grüße
B.
Ich hätte hier nen kopf mit ner nocke wo gar nix draufsteht nur vorne wo das nw rad sitzt ist f-140 eingraviert gibt es ne möglichkeit festzustellen ob es ne Seriennocke oder ne andere ist? Stammt aus ne 320i cabrio mit 190tkm kipphebel und kipphebelwellen sind noch original.
Mfg pat
