H+R 35mm Federn im 318i VFL
Michael.1968
In meinem 318i VFL ist ein originales M Fahrwerk verbaut, was sich auch sehr gut fahren lässt. Leider entspr. Die Optik, Fahrzeughöhe an der Vorderachse nicht ganz meinen Wünschen. Ich hätte es gerne etwas tiefer. Fahrkomfort soll jedoch nach Möglichkeit nicht verloren gehen.
Was ist von einer Umrüstung auf 35mm Federn von H+R zu halten ?
Welche Dämpfer kämen in Verbindung mit den Federn am ehesten in Betracht ?
Evtl. Noch Ergänzung der Kombination mit Bonrath Federtellern ?
Ich hab genau die Kombination die dir vorschwebt verbaut, allerdings ohne extra Federteller.
Kannst mal in meinem Profil nachsehen. Vielleicht find noch ein Bild mit einer besseren Seitenansicht.
In Kombination mit Bilstein B4, wenn ich das richtig verstehe.
Sieht nicht schlecht aus, könnte für meinen Geschmack aber noch einen Tick tiefer sein, da du ja 16 Zoll verbaut hast - ich bin mit 15 Zoll unterwegs. Ein schönes Bild direkt von der Seite würde mich interessieren.
Mit den zusätzlich. Federtellern würde es dann vermutlich gut passen.
Der weiße VFL hat 15 Zoll Felgen. Genau mit Bilstein B4. Harmoniert sehr gut zusammen.
Federteller oder schwererer Motor, dann kommt das ganze etwas tiefer.
Ganz normale ungekürzte Bilstein B4 Dämpfer. Bei einer Tieferlegung von 35/35 sind gekürzte Dämpfer noch nicht nötig.
Ein bißchen tiefer könnte er aber vorne tatsächlich noch, aber ich bin auch so ganz zufrieden.
Vom Fahrverhalten ist es super und man kann auch auf Feldwegen fahren ohne Angst zu haben, dass man gleich irgendwo aufsetzt.
