Thermostat? *seufz*
Gast BuxteE30
Gast BuxteE30
Moin Leute,
nicht steinigen, aber die Suche hilft mir zumindest bei diesem Problem nicht wirklich weiter.
Ich glaub mein Thermostat ist hin. Temperaturanzeige stand letzten Sommer immer 1mm links von der Mitte. Im Winter dann den Temperaturen entsprechend auch noch 1-2 mm weiter links.
Das komische ist, daß ich nie diese Temperaturschwankungen hatte (Bahn --> Motor kalt; Stau --> Motor warm. Nadel blieb immer gleich weit links von der Mitte, aber immer zwischen Mitte und diesem komischen Strich, der da noch ist, also lange vorm blauen Bereich). Ich hoffe ihr könnt mir folgen http://www.pache.org/modules/Forums/images/smiles/icon_rolleyes.gif
Nun, seit Winterende ist das komisch. Heute waren es 16°C und als ich auf der Landstraße fuhr, wurde der Motor etwas kälter, so kalt wurde er bei -5°C nicht. Im Stau dann wieder wärmer. Hab auch das Gefühl, daß sich die Motortemperatur je nach Klima an/Klima aus etwas ändert, aber das ist bis jetzt irgendwie ne subjektive Vermutung.
Ist das nun der/das Thermostat?
Ach ja: Welches Öl kommt ins Diff?
https://e30-talk.com/topic/10304-thermostat-seufz/
Könnte auch durchaus die Visko sein - wenn der 318 denn eine hat, kenne mich bei den 4' nicht so aus.
Die Symptome kommen aber hin:
wenn fahren, dann Fahrtwind, also Kühlung
wenn stehen, dann kein Fahrtwind, also Temperaturanstieg
tip
Hannes
:drive:
segeln...
irgendwas ist immer
:heuldoch:
https://e30-talk.com/topic/10304-thermostat-seufz/#findComment-98303
