Kabelbaum neu verlegen
was mir bei meinem Neuaufbau Bauchweh bereitet, ist der Kabelbaum.
Wie habt ihr das gelöst?
Wäre der Kabelbaum in der Karosse selber noch komplett, hätte ich einfach diesen ausgebaut und beschriftet.
Aber so.....in einem halben Jahr erkenne ich bestimmt nicht mehr jeden Stecker.
Mfg,
Markus
Über Leistung spricht man nicht, die hat man! :applaus:
Suche:
-Gestänge für den Dachhimmel
-Tankrohr
https://e30-talk.com/topic/102949-kabelbaum-neu-verlegen/
Verstehe ich das jetzt richtig?
Du hast den Fahrzeugkabelbaum ausgebaut und machst Dir jetzt erst Gedanken, wo später welcher Stecker wieder hingehört?
Die Einen kennen mich
und die Anderen können mich
https://e30-talk.com/topic/102949-kabelbaum-neu-verlegen/#findComment-1367164
Bei den Steckern kann nicht viel schief gehen, bei den meisten paßt nur was auch dort angesteckt gehört. Stichwort Montage am Band, das wurde schon so konzipiert das nicht zuviel schief gehen kann.
Such dir etwas freie Fläche und breite den Kabelbaum mal komplett aus, dann überleg dir was was sein könnte.
Einzig wie der Kabelbaum genau verlegt wird könnte fummelig werden wenn du nicht mehr weißt wie er verlaufen ist.
Die absolute Katastrophe ist es nicht, die Schwierigkeit ist wenn dann das der Kabelbaum sauber verlegt ist, nirgends scheuert und nirgends die Kabel auf Zug belastet sind, vor den Steckern brauchst du keine Angst zu haben.
https://e30-talk.com/topic/102949-kabelbaum-neu-verlegen/#findComment-1367176
@el-Lutz : Wie oben schon geschrieben, war der vorhandene Kabelbaum nicht mehr brauchbar. Sonst hätte ich einfach diesen ausgebaut und beschriftet.
Okay, mal sehen wie´s läuft, wenn es soweit ist ;-)
MfG
Suche:
-Tankrohr
https://e30-talk.com/topic/102949-kabelbaum-neu-verlegen/#findComment-1367193
