Rossi Geschrieben: 21. Dezember 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Dezember 2013 (bearbeitet) Hallo Ich bin gerade dabei einen ´87 318i mit recht guter Substanz zu retten.Da der im Bereich Krümmer undicht war habe ich die Dichtung zwischen Hosenrohr und Krümmer erneuert. Es sah bis dahin alles gut aus, brachte aber keine Verbesserung.Nachdem ich nun den kompletten Krümmer demontiert habe, fiel der Flansch vom Hosenrohr ab, da an den beiden Rohren die Aufkantung abgerissen, nicht gerostet, ist. Hat da einer eine Idee wie man die noch weiter verwenden kann. Gibt es da Rep.-sätze zum anschweißen. Deshalb einen neuen KAT kaufen wäre ja etwas übertrieben. Danke schon mal für etwaige Antworten EDIT: Jetzt sehe ich gerade bei ebay einige Hosenrohre. Ist der Flansch normal fest verbunden. Dann wäre es ja eine einfache Übung mittels Schweißgerät. Gruß Uli Bearbeitet: 21. Dezember 2013 von Rossi Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/102779-hosenrohrflansch-kaputt-wat-nun/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
