Bautzi Geschrieben: 20. Dezember 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Dezember 2013 Moin, ich bin gerade dabei den Pfusch vom Vorbesitzer zu beseitigen und wie hier Einige wissen, tragen gerade Kabelbinder zum Halt des Kühlers bei! Im ETK finde ich jedoch keine Infos wie genau der Kühler nun montiert wird! Der M10 tanzt ja da mal wieder aus der Reihe.Die Google & Forensuche spuckt nichts aus - da gibt es nur Kühlwasserprobleme und heiße Motoren.Es wäre supercool wenn mir Jemand 2-3 Bilder zulassen kommen könnte wo ich sehen kann, wie das Original auszusehen hat! Vielen Dank und einen entspannten Freitag! Zitieren Wenn's regnet, wird's halt nass! - David Coulthard Benötigt:-Fahrertür - 2-Türer NFL (am Besten in Zinnoberrot und ohne Ladeflächennegativ vom LKW ) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/102754-m10-k%C3%BChlerhalterung/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Johnny Flash Geschrieben: 20. Dezember 2013 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Dezember 2013 Kann ich dir heute Mittag hier posten. Hab da noch welche von meinem Umbau. Vielleicht helfen die dir weiter. Zitieren [CENTER][B]Seitdem ich schwimmen kann ist Arielle nur noch eine Meerfrau! [IMG]http://abload.de/img/signaturtalkhvpln.jpg[/IMG] [/B][/CENTER] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/102754-m10-k%C3%BChlerhalterung/#findComment-1364229 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Johnny Flash Geschrieben: 21. Dezember 2013 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Dezember 2013 Schon fast vergessen, sorry. http://abload.de/img/img_2357gvlop.jpg Kann aber leider nur das hier finden. Unten steht der im Prinzip nur auf Gummipuffern, die widerum an den beiden Haltern der Frontmaske befestigt werden. Zitieren [CENTER][B]Seitdem ich schwimmen kann ist Arielle nur noch eine Meerfrau! [IMG]http://abload.de/img/signaturtalkhvpln.jpg[/IMG] [/B][/CENTER] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/102754-m10-k%C3%BChlerhalterung/#findComment-1364529 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bensheim318is Geschrieben: 21. Dezember 2013 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Dezember 2013 ich kann noch ein bild ohne kühler anbietenggf hilft das weiter Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/102754-m10-k%C3%BChlerhalterung/#findComment-1364533 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bautzi Geschrieben: 21. Dezember 2013 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Dezember 2013 Okay, kann ich davon ausgehen, dass es sich dann um folgendes Teil handelt: http://de.bmwfans.info/parts-catalog/E30-2-doors/Europe/316i-M10/sep1987/browse/bodywork/splash_wall_parts/ Nr.7 Halter Kühlmittelausgleichsbehälter 41141911118 Bin nur durch Zufall drauf gestoßen, weil da ein Halter für Scheinwerfer und Haube dabei ist. Danke! Zitieren Wenn's regnet, wird's halt nass! - David Coulthard Benötigt:-Fahrertür - 2-Türer NFL (am Besten in Zinnoberrot und ohne Ladeflächennegativ vom LKW ) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/102754-m10-k%C3%BChlerhalterung/#findComment-1364556 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
StatusQuo Geschrieben: 21. Dezember 2013 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Dezember 2013 Du suchst die zwei Laschen unten? Wenn ja, dann ist das die Nr. 12 in folgendem Link: http://de.bmwfans.info/parts-catalog/E30-2-doors/Europe/316i-M10/sep1987/browse/bodywork/front_panel/ Zitieren "Situs vilate inis et avernit" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/102754-m10-k%C3%BChlerhalterung/#findComment-1364660 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bautzi Geschrieben: 21. Dezember 2013 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Dezember 2013 Super das ist es! Vielen Dank Zitieren Wenn's regnet, wird's halt nass! - David Coulthard Benötigt:-Fahrertür - 2-Türer NFL (am Besten in Zinnoberrot und ohne Ladeflächennegativ vom LKW ) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/102754-m10-k%C3%BChlerhalterung/#findComment-1364675 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
