Tausch der kleinen Spoilerlippe
Tag auch
Bräuchte mal nen Rat bezüglich der Befestigung der kleinen Spoilerlippe auf dem Kofferraumdeckel .
Will die tauschen da der Klarlack bei meiner gerissen ist .
Frage ist nun , ist die nur verschraubt oder zusätzlich noch verklebt ?
Und wenn , mit was verklebt und wo bekommt man des ???:frage:
https://e30-talk.com/topic/102657-tausch-der-kleinen-spoilerlippe/
ist eigentlich nur geschraubt und mit dichtringen versehen (um den löchern in dem Heckdeckel)
aber viele kleben oder dichten zusätzlich mit silikon ab (Pfusch)
https://e30-talk.com/topic/102657-tausch-der-kleinen-spoilerlippe/#findComment-1362708
Danke für die schnellen Antworten ! Na den Wechsel ich die mal ohne Bedenken :-D
Wie gesagt, danke für die Mühen und die schnelle Hilfe !!!!:e30talk:
https://e30-talk.com/topic/102657-tausch-der-kleinen-spoilerlippe/#findComment-1362818
Mein Vorbesitzer oder der davor hatte sie geklebt.hat den lack beschädigt und dicht wars auch nicht richtig nur hinten unten also so das das Wasser nicht abfliessen konnte.lief dann aber zum Glück irgendwann in den Deckel :rot:
https://e30-talk.com/topic/102657-tausch-der-kleinen-spoilerlippe/#findComment-1362883
