Steffi-und-Paul Geschrieben: 10. Dezember 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Dezember 2013 Moin,ich wollte gestern den Rückwärtsgang einlegen und plöztlich bewegt sich der Schalthebel ganz leicht hin und her. Also augehakt oder vielleicht sogar etwas gebrochen. Kann man den Schalthebel von unten eingentlich sehen, bzw. zwischen Getriebe und Tunnel greifen oder muß das Getriebe raus??? Gruß Klaus:schrauben: Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/102602-schalthebel-ausgehakt/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
320i Schrauber Geschrieben: 10. Dezember 2013 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Dezember 2013 moin moin, musst aufbocken, und dann unterkriechen dann sieht mann das schaltgestänge Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/102602-schalthebel-ausgehakt/#findComment-1361790 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Wurzelpeter Geschrieben: 10. Dezember 2013 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Dezember 2013 Kannst du so sehen und fühlen. Bock ihn seitlich auf, leg dir ne Decke runter und nimm ne Lampe mit unters Auto dann siehst du schon was sache ist. Ist mir auch schonmal passiert - da ist die Spange die das Schaltgestänge im Schalthebel sichert abgehauen. Habs dann provisorisch erstmal wieder reingesteckt und bin sehr vorsichtig zum Kumpel gefahren der noch ne Spange hatte. Ging ganz gut. Im schlimmsten Fall musst du mehrmals das Gestänge einhängen bis du an ner Werkstatt/BMW/Halle ankommst. Guck erstmal runter was Sache ist und dann schau was du machst. Zitieren Projekt 300+ @ work Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/102602-schalthebel-ausgehakt/#findComment-1361791 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Steffi-und-Paul Geschrieben: 10. Dezember 2013 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Dezember 2013 DAnke, werde ich so machen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/102602-schalthebel-ausgehakt/#findComment-1361793 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325-Last Edition Geschrieben: 10. Dezember 2013 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Dezember 2013 Auto sichern bevor du darunter kriechst. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/102602-schalthebel-ausgehakt/#findComment-1361794 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
