Allradfuchs Geschrieben: 9. Dezember 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Dezember 2013 Servus, Was ist anhängelast technisch möglich, wer trägts ein und was muss umgebaut werden? 1200kg sind zu wenig Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/102575-anh%C3%A4ngelast-erh%C3%B6hung-325i-touring/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 9. Dezember 2013 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Dezember 2013 Kommt auf die Hängerkupplung an. Wenn Du die originale Westfalia hast, die ist beim IX für 1,5t zugelassen. Frag bei BMW an, normalerweise ist eine Auflastung über 75kg Stützgewicht, der Westfalia und den richtigen Federn möglich. Bis eben diesen 1.5t. Ansonsten mit den Papieren der Hängerkupplung einfach mal beim TÜV vorsprechen. Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/102575-anh%C3%A4ngelast-erh%C3%B6hung-325i-touring/#findComment-1361352 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Nighthawk666 Geschrieben: 9. Dezember 2013 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Dezember 2013 Nur beim IX Touring ist eine Auflastung möglich in Verbindung mit der Abnehmbaren von Westfalia.Dan muss aber noch die Anhängerfederung hinten von BMW verbaut sein. Bei jedem anderen E30 modell ist eine auflastung nicht möglich da keine Papiere vorhanden. Hab vor ein Paar jahren auch mal wegen dem normalen 325 i Touring angefragt. Keine Chance. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/102575-anh%C3%A4ngelast-erh%C3%B6hung-325i-touring/#findComment-1361370 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Allradfuchs Geschrieben: 9. Dezember 2013 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Dezember 2013 Die originale Starre Westfalia hätt ich dran. Ich werds einfach mal beim Tüv versuchen... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/102575-anh%C3%A4ngelast-erh%C3%B6hung-325i-touring/#findComment-1361375 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Nighthawk666 Geschrieben: 9. Dezember 2013 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Dezember 2013 Viel Glück aber ich denke des werd nix. Berichte einfach mal das Ergebnis. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/102575-anh%C3%A4ngelast-erh%C3%B6hung-325i-touring/#findComment-1361381 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 9. Dezember 2013 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Dezember 2013 Frag erst einmal bei BMW an. Daist es immer schwer davon abhängig, welcher Mitarbeiter sich mit dem Problem beschäftigt. Da kann man auf die gleiche Frage 4 verschiedene Antworten bekommen. Für den Touring müsste es von BMW imho einen Wisch geben mit einer Auflastung auf ?1460kg mit 75kg Stützlast. Der D-Wert der Westfalia ist 8,3. Der Touring hat ein zGG von 1750kg. Imho müsste das rechnerisch eine maximal Anhängerlast von 1,63t ergeben. Und es fahren auch einige mit den 1,5t rum.Denke die Chancen stehen beim TÜV gar nicht so schlecht. Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/102575-anh%C3%A4ngelast-erh%C3%B6hung-325i-touring/#findComment-1361390 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Nighthawk666 Geschrieben: 12. Februar 2014 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Februar 2014 Und ist jetz was rausgekommen bei der Sache? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/102575-anh%C3%A4ngelast-erh%C3%B6hung-325i-touring/#findComment-1380153 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
