drencrom Geschrieben: 1. Mai 2005 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Mai 2005 ich habe vor meinen 316i auf m20 umzubauen. welche silentblöcke sollte ich benutzen? könnte man nicht die hydrolager des e34 dafür nehmen? ich denke, man könnte durch diese maßnahme eine steigerung des komforts und eine verbesserung der akustik herbeiführen. wer von euch hat bereits erfahrungen diesbezüglich machen können? danke und viele grüße an alle... Zitieren "as your attorney I advise you to drive at top speed otherwise it will be a goddamned miracle if we can get there before you turn into a wild animal" "30 minutes - it was going to be very close." "He looked serene. I raised his eyelids and it was clear from his pupils that he had a massive brain injury. We lifted him from the cockpit and laid him on the ground. As we did, he sighed and, although I am totally agnostic, I felt his soul depart at that moment." Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/10255-welche-motorlager-f%C3%BCr-m20/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Fahrwerks-GOTT Geschrieben: 2. Mai 2005 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Mai 2005 Warum nimmst du nicht einfach die ganz normalen die auch zum M20 gehören?Was erhoffst du dir von der Benutzung anderer Motolager? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/10255-welche-motorlager-f%C3%BCr-m20/#findComment-97713 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
drencrom Geschrieben: 2. Mai 2005 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Mai 2005 ich erhoffe mir davon mehr laufkultur und weniger vibrationen. Zitieren "as your attorney I advise you to drive at top speed otherwise it will be a goddamned miracle if we can get there before you turn into a wild animal" "30 minutes - it was going to be very close." "He looked serene. I raised his eyelids and it was clear from his pupils that he had a massive brain injury. We lifted him from the cockpit and laid him on the ground. As we did, he sighed and, although I am totally agnostic, I felt his soul depart at that moment." Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/10255-welche-motorlager-f%C3%BCr-m20/#findComment-97848 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Timo325Touring Geschrieben: 3. Mai 2005 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Mai 2005 ein m20 der sich schüttelt läuft ned gescheit Zitieren if (AHNUNG == 0) { read FAQ; use SEARCH; use GOOGLE; } else { use brain; make post; } Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/10255-welche-motorlager-f%C3%BCr-m20/#findComment-97952 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 3. Mai 2005 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Mai 2005 naja also ich glaug das das so gering is das man da nich viel merkt oder???? so die mega vibrationen kommen doch da auch nich rüber oder? Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/10255-welche-motorlager-f%C3%BCr-m20/#findComment-97974 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
