Welche Kolben: KS 90 102 630
Hi,
um welche Kolben handelt es sich bei der Teilenummer 90 102 630 von Kolbenschmidt? Ich weis dass es m20 Kolben im 2. Übermaß sind (für 84,500mm Bohrung), aber nicht ob kat, katlos oder eta.
Könnt ihr mir weiterhelfen? suchfunktion und google haben wenig gebracht.
danke!
https://e30-talk.com/topic/102480-welche-kolben-ks-90-102-630/
Servus Urlauber, schau mal in den Anhang, ob dir das was hilft. Ist aus dem Kolbenschmidt Produkt Programm.
Schönen Gruß,
Düti
https://e30-talk.com/topic/102480-welche-kolben-ks-90-102-630/#findComment-1360019
hmm, laut Tabelle sind es 9,4:1 Kat Kolben.
kenne die eigentlich nur als Katlos. Jedenfalls sind sie "gewichtsoptimiert" mit dem kurzen Hemd und passen an die m20b27 Kurbelwelle mit 130mm Pleueln.
einige Abkürzungen in der Tabelle verstehe ich nicht, gibt s da evtl. eine Legende zur Erklärung?
danke für deine Hilfe!
Bearbeitet: von Urlauber
https://e30-talk.com/topic/102480-welche-kolben-ks-90-102-630/#findComment-1360066
Ich glaube die meinen da den Nachrüst-Kat?
Hier der Link zum Katalog: Kolbenschmidt Kolbenkatalog
Auf Seite 13 (im Reader, Seite 12 im Dokument) ist die Legende.
Der Trick war übrigens die Nummer in " zu suchen bei google.
Schönen Gruß,
Düti
https://e30-talk.com/topic/102480-welche-kolben-ks-90-102-630/#findComment-1360093
super, vielen Dank! hab den Katalog online nicht gefunden, perfekt.
https://e30-talk.com/topic/102480-welche-kolben-ks-90-102-630/#findComment-1360352
