BMW M52b28 gabs verschiedene Getriebeunbersetzungen??
getriebe nicht nur der M3 mit 6 gängen hat aber auch nicht viel ander.
Dafür gabs viele verschiedene differentiale mit ohne sperre 4.45-2.64
Ich glaub, der TE meint die serienmäßig verbauten Übersetzungen...
Die in den jeweiligen Modellen verbauten HA Übersetzungen kann man im ETK nachschauen.
Im E36 Schalter gabs glaub ich nur 2.93 an der HA.
Zum Getriebe: gut möglich, dass es leichte Unterschiede in der Abstufung zw. E36,38,39 gab.
Wenns um nen Eintragungshintergrund geht, ist die Gesamtübersetzung maßgeblich. Also inkl. HA und Abroll-ø mit max. Abweichung von abgerundeten 7% zum Spender.
https://e30-talk.com/topic/102459-bmw-m52b28-gabs-verschiedene-getriebeunbersetzungen/#findComment-1359906
Das mit den Diffs is klar :-)
Dachte eig. nur reine Gangübersetzungen ob es da unterschiede gibt?!?!
Weil evtl. Kann ich ja mit nem anderen Getriebe die Gesamtübersetzung beeinflussen!
Tja Momentan fährt mein M52b28 mit nem 3,38 Diff!
Ja ich weiß es ist zu kurz, aber brutaler Schub is einfach Geil ;-)
Dachte jetzt an 2,65 oder 3,07 zum eintragen
https://e30-talk.com/topic/102459-bmw-m52b28-gabs-verschiedene-getriebeunbersetzungen/#findComment-1359911
Das 3,38 ist doch für den M52B28 viel zu kurz. Da kommt der schöne Drehmomentverlauf garnicht zur Geltung.
Mit 2,65 wird es bzgl. der maximal zulässigen Abweichung vom Spenderfahrzeug von 7% eng, je nachdem welche Bereifung (Abrollumfang) Du fährst.
Wenn schon länger, dann schau doch ob Du ein 2,79 ergattern kannst. Einfacher wird die Eintragung jedoch allemal, wenn Du das passende Differential verbaust (nämlich mit Übersetzung 2,93).
Ob die Schaltgetriebe bei E39/E38 anders übersetzt waren als beim E36 weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf. Wenn ja, dann aber nur minimal und nur in den unteren Gängen.
So ist es zumindest bei den E36 6-Zylindern. Die Getriebe von 320i und 323i waren in den Gängen 1-3 minimal kürzer übersetzt, als bei 325i und 328i. Der 5. Gang ist bei allen M5x-Getrieben mit 1:1 übersetzt. Und Letzteres ist hauptsächlich ausschlaggebend.
Den E36 328i gab es als Handschalter ausschließlich mit 2,93er Diff, was meiner Meinung nach perfekt zu diesem Motor passt :daumen:
TIP: Sprich doch das Thema mal mit Deinem Prüfer im vorhinein ab und frag ihn, was möglich ist und was nicht ;-)
https://e30-talk.com/topic/102459-bmw-m52b28-gabs-verschiedene-getriebeunbersetzungen/#findComment-1359920
Ja werde dass mit meinem TÜV Prüfer mal besprechen
in welchen toleranzen ich mich bewegen kann!
Bereift wäre ich mit va 205/45 16 ha 215/40 16
Ja 3,38 ist arg kurz.
https://e30-talk.com/topic/102459-bmw-m52b28-gabs-verschiedene-getriebeunbersetzungen/#findComment-1359928
Man spricht mit dem Prüfer das passende Diff ab.
Wer von euch hat denn die Diff Übersetzung mit eingetragen bekommen?
Bearbeitet: von tohote30
https://e30-talk.com/topic/102459-bmw-m52b28-gabs-verschiedene-getriebeunbersetzungen/#findComment-1359941
ich fahr meinen b28 mit 2,65 - für den (mehr oder weniger...) brutalen Schub kann man auch einfach mal nen Gang runterschalten...:daumen:
Kürzer braucht das gar nicht sein.
Mit den 7 % passts beim 2,65 noch.
https://e30-talk.com/topic/102459-bmw-m52b28-gabs-verschiedene-getriebeunbersetzungen/#findComment-1359971
Ich hab am M52B28 nen S3,25 drin. Ist schon sehr kurz dafür aber auch ziemlich spaßig. Wenn das nächstes Jahr mit dem 6Gang Getriebe hinhaut ists auch wieder Sinnvoll übersetzt durch den 6. mit 0,8x
An meinem Diff ist kein Schild dran. Bei der Abnehme "wars aber ein 2,93er". ;)
Projekt 300+ @ work :sabber:
:schrauben:
https://e30-talk.com/topic/102459-bmw-m52b28-gabs-verschiedene-getriebeunbersetzungen/#findComment-1360241
Hmmm...
Das mit dem 6 Gang getriebe ging mir auch schon durchn Kopf.
M3 E36 oder was willste verbauen?
Mfg
https://e30-talk.com/topic/102459-bmw-m52b28-gabs-verschiedene-getriebeunbersetzungen/#findComment-1360317
