QP-3 Geschrieben: 1. Dezember 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Dezember 2013 Servus, da ich momentan auf M60 umbaue bin ich momentan auf der Suche nach Ölleitungen.Verbaut ist das M62 gehäuse an der Stelle vom Klimakompressor und Motorseitig das X-5 Teil. Beim Hydraulikmenschen war ich schon und er hätte auch alle Fittinge da. Die Adapter hab ich auch schon fertig. Jetzt geht es nur mehr um die Leitung selbst. Normale Hydraulik-Gummileitungen sind von -40° bis +100° geeignet. Das Öl kann doch aber mal locker die 100°-Marke toppen. Wie habt ihr das gelöst, bzw. woher habt ihr eure Leitungen? Die Alternative wären dann Stahlflexleitungen. Die halten 150° aus. Das Problem ist aber dass sie schon wieder zu "racing" für den normalen Motorraum aussehen und das 3-Fache kosten. Und dann noch die Frage des Durchmessers. Reicht Dash10 (14,2mm) oder besser Dash12 (17,4mm). Die Dash 10 würd sich schöner verabreiten lassen und ich müsste nicht soviele Winkel verbauen. Danke für eure Anregungen. Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/102435-welche-%C3%B6lleitungen-f%C3%BCr-m60-umbau/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Eney Geschrieben: 1. Dezember 2013 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Dezember 2013 Ich hab vor diesen schlauch zu nehmen.12mm innendruchmesser http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=190988831230 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/102435-welche-%C3%B6lleitungen-f%C3%BCr-m60-umbau/#findComment-1359233 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
gsxrheizer Geschrieben: 1. Dezember 2013 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Dezember 2013 Ich hab diese genommen http://www.ezt-autoteile.de/Oelkuehler/SchlaeucheAnschluesse/1-2-Aeroquip-Schlauch-fertig-montiert-100-cm-2-Rohrkruemmer-90-Grad::52031.html Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/102435-welche-%C3%B6lleitungen-f%C3%BCr-m60-umbau/#findComment-1359249 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
