E39 Umbau
Hi, mal was anderes wie E30. Vielleicht habt Ihr ja ein paar Tipps.
Ich fahr im Alltag nen E39 530dA EZ 2002 mit steptronic. Ich will den jetzt auf Schaltgetriebe umbauen. Was die Teile betrifft ist alles da, da ich nen 530d als Schalter aus dem gleichen Bj gekauft hab.
Ich hab nur bedenken wegen der Elektrik. Soll ich am besten alles tauschen, motorkabelbaum, STG ect, oder läuft der auch mit dem Automatikkabelbaum?
Was gibt es noch zu beachten?
https://e30-talk.com/topic/102430-e39-umbau/
Er wird auch mit dem Automatikkabelbaum laufen, nur wird er dir dann halt tausende Fehler reinschreiben.
Und obs wirklich 100% läuft weiß ich auch nicht, ist ja nicht wie beim E30 nur Getriebe und fertig..
Normalerweiße sollte es funktionieren, Geschwindigkeitssignal kommt ja alles vom ABS
Oh, I'm an alien, I'm a legal alien
Ein Franke in München
Zwischen Hochschule und Satelliten
https://e30-talk.com/topic/102430-e39-umbau/#findComment-1359132
Der Eimer muss dann auf Schalter (Kombi, Motronik etc.) umcodiert werden. Also der ZCS muss angepasst werden.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/102430-e39-umbau/#findComment-1359141
Wenn mans perfekt haben will stimmt das, ja; wenns low-budget sein soll müsste es auch ohne codieren funktionieren.
Frage aus Eigeninteresse, schlachtest du das Fahrzeug?
Ists ein Touring und was hat er an Ausstattung? :D
https://e30-talk.com/topic/102430-e39-umbau/#findComment-1359152
Habe erst vor gut 5 Monaten meinem Kumpel dabei etwa der gleichen Sache geholfen.
wir haben aus einem 525iA ein 525i gemacht und dafür haben wie das Auto komplett leer geräumt (alles!!)
und den Kompletten Hauptkabelbaum austauschen müssen. Es soll wohl Probleme geben mit der "P"
Stellung usw. wenn man den Automatikkabelbaum drin behält.
Das schöne an der Sache ist ja das wenn man denn Hauptkabelbaum tauscht kann man sofort aus
beiden Fahrzeugen die Sonderausstattungen "vereinen" indem man die Ausstattungskabelstränge aus
dem iA Kabelbaum zum i Kabelbaum hinzufügt.
Suche:
- M52B28 Kurbelwelle
https://e30-talk.com/topic/102430-e39-umbau/#findComment-1359173
Wenn mans perfekt haben will stimmt das' date=' ja; wenns low-budget sein soll müsste es auch ohne codieren funktionieren.
Ists ein Touring und was hat er an Ausstattung? :D[/quote']
Von der Ausstattung ist nicht mehr viel übrig. Ich hab den ja nur wegen dem Antriebsstrang gekauft. Achsen und Fahrwerk sind noch da.
Das Problem mit der P-Stellung hatte ich schon beim e30. Ist aber glaube nur ein Relais das man brücken kann.
Mir geht's darum ob Kiste Motor mäßig sauber läuft.
https://e30-talk.com/topic/102430-e39-umbau/#findComment-1359175
Würdest du mir mal ne PN schreiben wenn du was verkaufst?
Bin an Fahrwerk usw interessiert :)
https://e30-talk.com/topic/102430-e39-umbau/#findComment-1359194
