MalteS Geschrieben: 30. November 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 30. November 2013 Hallo, ich habe eben probehalber meine alten Polk db3055 in mein Cabrio gehalten und überraschenderweise passen sie. Polk bezeichnet die übrigens als Vintage http://www.polkaudio.com/products/db3055 dabei sind die doch jünger als das Auto Egal,Jetzt bin ich doch etwas angefixt die Autohifi Situation zu verbessern. Als kleinen Sub dachte ich an den RE Audio REX 8 im Fußraum hinter dem Fahrersitz. Außerdem würde ich gerne die uralt Alpine Endstufe aus dem Kofferraum rausbekommen. Möchte so wenig wie möglich vom Hifikram im Auto sehen. Frage: Gibt es eine kleine Endstufe die 1 Ohm Stabil ist (wegen dem REX 8) und die unter das Autoradio auf den Getriebetunnel passen könnte. Gibt es da überhaupt Endstufen die da passen? GrußMalte Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/102429-verst%C3%A4rker-unter-radio-auf-getriebetunnel/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Pilly Geschrieben: 1. Dezember 2013 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Dezember 2013 Moin, ich hab an der Stelle das Empfangsteil meines zweiteiligen Professional Radios verbaut. Problematisch wird es mit der Tiefe, zwischen Aschenbecher und Hezizungsdingens ist weniger Platz als man auf den ersten Blick denkt. In der Breite hast du zwischen den Lüftungsrohren für die Fußraumbelüftung deutlich mehr Platz. Genaue Maße müsstest du mal selber ausmessen, aber ich wüsste jetzt keinen Grund der ernsthaft dagegen spricht. Wenn du natürlich ne Klima hast passt da garnichts Gruß Phil Zitieren http://www.imgbox.de/users/pilly/sig2.png [Heute 13:59] jannis320iM20: du weisst echt nichts, du nordische weichbirne Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/102429-verst%C3%A4rker-unter-radio-auf-getriebetunnel/#findComment-1359412 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 1. Dezember 2013 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Dezember 2013 ich wollte selbst schonmal eine Endstufe dort verbauen.. also viel Platz hat man dort nicht.... 1Ohm stabil??? wozu??Dual 4ohm sollte der Rex doch haben oder nicht?? Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/102429-verst%C3%A4rker-unter-radio-auf-getriebetunnel/#findComment-1359415 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 2. Dezember 2013 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Dezember 2013 ich hätte angst das das da zu warm wird. schon allein von unten her. und die endstufe produziert auch noch wärme... da geht das ding ständig in den protect-mode Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/102429-verst%C3%A4rker-unter-radio-auf-getriebetunnel/#findComment-1359587 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MalteS Geschrieben: 2. Dezember 2013 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Dezember 2013 (bearbeitet) Puh war das kalt eben in der Garage ... Ich habe eben eine Endstufe aus Styropor geschnitzt. Als Basis diente die Eton 100.4. Die hat 17x23x5cm. Da gibt es aber noch andere Alternativen in der Größe (z.B. Crunch GTO4120, Monacor Nano 404, Axton 4050) Dann in der Garage den Wagen kurz demontiert und es passt ganz knapp. Glaube aber das man das erst Final sagen kann wenn man mal so ein Ding da reinsetzt. Bei voller Leistung kommen da etwa 100W Abwärme zusammen. Aber volle Leistung wird die 13cm LS vorne Schneller killen als ich schauen kann.Edit: Gilt für Class D. Bearbeitet: 2. Dezember 2013 von MalteS Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/102429-verst%C3%A4rker-unter-radio-auf-getriebetunnel/#findComment-1359630 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 2. Dezember 2013 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Dezember 2013 bedenke aber auch Kabel.... Stromkabel, Cinch usw usw.... das nimmt oft viel Platz weg ja und je nach Leistung, die Kühlung is jetzt nicht so ideal.... naja muss man eben schaun und basteln.... volle Leistung is garkein Problem, außer man hat null Plan vom Einstellen.... dann kann man alles verheizen Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/102429-verst%C3%A4rker-unter-radio-auf-getriebetunnel/#findComment-1359645 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MalteS Geschrieben: 2. Dezember 2013 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Dezember 2013 Jou hätte ich dran gedacht. Danke aber nochmal.Mal damit planen. Wohl aber eher was für den Frühling Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/102429-verst%C3%A4rker-unter-radio-auf-getriebetunnel/#findComment-1359677 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
