siedler Geschrieben: 28. November 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 28. November 2013 Wollte heute meinen M20 E28 BJ 83 umsetzen weil noch was dran machen wollte.aber er Orgelte nur, kein Husten nur orgeln. Kerzen Raus, sauber gemacht ( 350km alt) eingebaut... nixZündspule getauscht.... nixVerteiler abgebaut gereinigt und überprüft... nixLeerlaufsteller ausgebaut und überprüft... nixZündkabel ioFunken superSprit kommt auch an, zu viel? dann viel auf das am Luftfilterkasten sprit runterlief. Kasten ausgebaut und da lief der sprit aus dem faltenbalg raus. Was kann das sein??? Zitieren Unterschätze niemals die Dummheit des Vorbesitzers und seines Schraubers! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/102387-m20-spingt-nicht-an-keine-l%C3%B6sung-in-sicht/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Allradfuchs Geschrieben: 29. November 2013 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 29. November 2013 Leg mal die Benzinpumpe still, orgel ein bisschen, dann starte den Motor nur mit Startpilot. Wenn er kurz gelaufen ist, benzinpumpe wieder anwerfen... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/102387-m20-spingt-nicht-an-keine-l%C3%B6sung-in-sicht/#findComment-1358746 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
AlexM20 Geschrieben: 29. November 2013 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 29. November 2013 DME-Relais defekt? Nur eine Vermutung. Zitieren Lieben Gruß,AlexM20 Ziel 2014/2015:Balticblauen 323i vVFL fertigstellen. Noch wartet viel Arbeit. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/102387-m20-spingt-nicht-an-keine-l%C3%B6sung-in-sicht/#findComment-1358772 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
