Ridetilludie Geschrieben: 1. Mai 2005 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Mai 2005 Also ich weiß das das alles nicht so einfach ist und so aber ich wills trotzdem versuchen.Mein Klimakompressor raus und eine Rootsgebläse vom Mini Cooper S rein. Gebläse hab ich schon. (P.S. Also quasi Kompressor für den Motor und nicht belüftete Klimaschläuche )Ich dachte mir das so. Sportlufti bauen und zum Rootsgebläse führen. Dieses über Zahnriemen und eigengebauten Antriebsrad antreiben. Klimakühler raus und LLk rein. Weiter zur Ansaugbrücke dort anklemmen.Grundsätzliche Probleme. Tüv? Wer kann mir eine Motorsoftware programmieren?Dann bleiben auch noch solche Fragen wie reichen die Einspritzdüsen? Hälts der Lmm aus?Nachgerechnet hab ich schon mal mit Fördervolumen des Laders und Luftverbrauch des Motors. Ich könnt ihn mit ca 0,4 Athmosphären beatmen. Das sollte der Motor auch so noch verdauen können oder? Ja tausende Fragen bleiben noch vielleicht hat ja jemand noch ein paar Ideen oder kritische Töne die ich bis jetzt außer Augen gelassen habe. Mit dem Umbau wollte ich nächsten Winter anfangen also hab ich genug Zeit... Zitieren Speed ist das -M-ittel, Adrenalin ist der Zweck, der Rest drumm herum nur sinnloser Dreck!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/10236-ich-wei%C3%9F-ich-wei%C3%9F-aber-ich-frag-dochmal/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Fahrwerks-GOTT Geschrieben: 1. Mai 2005 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Mai 2005 Da du den Motor doch eh zerlegt hast, würde ich auf jeden Fall stärkere Kolbenringe reinmachen! Sonst machst die ganze Arbeit bald nochmal. Zudem ist es ratsam die Verdichtung etwas zu erhöhen, dazu haben wir nen 325-Motor ohne Kat genommen, da der von Haus aus schon höher verdichtet ist. Dieser wurde dann von einem Bekannten mit einem Kompressor eines CLK beatmet.Wegen den Einspritzdüsen würde ich mal suchen, denn da gibts irgendwo im Netz eine Liste mit den ganzen Daten der Bosch-Düsen, sprich mit Durchlassvolumen etc.! Evtl passen ja welche von einem anderen BMW-Modell wo du was aufm Schrotti oder so findest. Falls du noch mehr Info bzw. genaueres zu dem Umbau wissen willst kann ich dir evtl auch die Nummer von dem Kumpel geben der diesen Umbau mit dem CLK-Kompressor macht. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/10236-ich-wei%C3%9F-ich-wei%C3%9F-aber-ich-frag-dochmal/#findComment-97557 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jack Monday Geschrieben: 1. Mai 2005 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Mai 2005 Einspriztdüsen würde ich vom M30 empfehlen, in Verbindung mit einem einstellbaren Benzindruckregler.Dann hast Du genug Spielraum in Bezug auf die nötige Einspritzmenge und kannst das Ganze gut abstimmen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/10236-ich-wei%C3%9F-ich-wei%C3%9F-aber-ich-frag-dochmal/#findComment-97572 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Ridetilludie Geschrieben: 2. Mai 2005 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Mai 2005 HAb verstärkte Kolbenringe von Mahle drin. Doch ich mach mir auch Sorgen weil ich einen 86iger Motor hab. Das ist der hochverdichtete. Mit Aufladung käme ich auf eine theo. Verdichtung von 15 zu 1 ca. Das wäre schon immens herb.Passen die M30 Düsen einfach so?Hey Fahrwerksgott hast doch ein paar rumliegen... Und noch ne Anfrage Elring würde ab 3 Stück Kopfdichtungen nach Wunsch anfertigen. Ich hätte an eine normaldicke extra stark gedacht. Jemand interesse? Zitieren Speed ist das -M-ittel, Adrenalin ist der Zweck, der Rest drumm herum nur sinnloser Dreck!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/10236-ich-wei%C3%9F-ich-wei%C3%9F-aber-ich-frag-dochmal/#findComment-97792 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jack Monday Geschrieben: 2. Mai 2005 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Mai 2005 Soweit ich weiss, ja.Hier ist ein ganz hilfreicher Link, wo zusätzlich auch noch ein M30 LMM eingebaut wird: http://www.davelength.net/car/bigsix.html Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/10236-ich-wei%C3%9F-ich-wei%C3%9F-aber-ich-frag-dochmal/#findComment-97833 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Ridetilludie Geschrieben: 5. Mai 2005 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Mai 2005 Alles klar danke! Hilft! Zitieren Speed ist das -M-ittel, Adrenalin ist der Zweck, der Rest drumm herum nur sinnloser Dreck!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/10236-ich-wei%C3%9F-ich-wei%C3%9F-aber-ich-frag-dochmal/#findComment-98315 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Fahrwerks-GOTT Geschrieben: 6. Mai 2005 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Mai 2005 Hi. Also Einspritzdüsen und LMM vom M30-Motor hab ich da! Sowohl von einem 3,5l als auch von einem 3,0l Motor! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/10236-ich-wei%C3%9F-ich-wei%C3%9F-aber-ich-frag-dochmal/#findComment-98497 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Ridetilludie Geschrieben: 6. Mai 2005 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Mai 2005 Komm ja nächste Woche eh mal vorbei... Zitieren Speed ist das -M-ittel, Adrenalin ist der Zweck, der Rest drumm herum nur sinnloser Dreck!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/10236-ich-wei%C3%9F-ich-wei%C3%9F-aber-ich-frag-dochmal/#findComment-98530 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
